Graupner mz18: Kanal verzögerung von heute auf Morgen!?
  • Marcel.Weber
    • 21.08.2011
    • 3321
    • Marcel
    • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
    Hallo Forumð???
    Eben beim einstellen meines neuen Modells ist mir folgendes am Sender Graupner mz 18 aufgefallen:
    Wenn ich die Querruder Knüppel bewege, dann reagieren die Querruder total zeitverzögert! Bewegt man den rechten Knüppel schnell hin und her, so gehen Sie wie gewohnt! Leider nicht lange, da der Sender sie nach kurzer Zeit wieder zeitverzögert wiedergibt! Bewegt man den Knüppel wieder schnell hin und her, dann ist alles wieder richtig von der Ansteuerung! Praktisch ein Kreislauf!
    -Ich habe dann die Knüppel kalibriert! Kein Erfolg...
    -ich habe im sendersüeicher mir andere Modelle angesehen und das Problem verglichen! Kommt auch das Signal auf Kanal 2 und 5 verzögert an!?
    -ich habe den servomonitor geöffnet und das Problem auch grafisch gesehen!
    -Empfänger ist der Gr 24 und es ist kein stabi verbaut!
    -keine Verzögerungen sind im Sender eingestellt, da ja bei allen modellspeicher das selbe Phänomen vorkommt!
    Was kann das sein?
    Ich werde mal später am Abend sehen ob es ein neues Update gibt und wenn nicht ggf. Das alte neu aufspielen..!?
    Hier das Video was ich aufgenommen habe:
    Graupner mz 18 Querruder Problem! - YouTube
    Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Graupner mz18: Kanal verzögerung von heute auf Morgen!?
    Schau was ein komplett jungfräuliches Modell mit dem rechten Stick macht. Wenn der auch verzögert dann hat wohl das Poti was.
    • Marcel.Weber
      • 21.08.2011
      • 3321
      • Marcel
      kommt azuf das gleiche! bei mode 4, wird das seitenruder rechts langsam (verzögert)...
