Vbc mit Mini Vstabi
AW: VBar Control Da ist er !!!!!!!!
Welches Programm meinst du? Die 5.3 Software? Und wo zeigt sie es an? Wenn ich wieder auf online update gehe?Zitat von benko Beitrag anzeigenDoch, alles erneut am PC anstecken und das Update Programm zeigt dir die aktuelle Version an.
Moin
Hast du den Sat richtigrum angesteckt (Markierung nach innen bei Mini)
min. 10s und mehr gewartet nach Heli ein und dann den Bindedialog aufgerufen bzw. im Dialog min. solange gewartet?
War Motor und Sicherheitsschalter aus
Und du bist sicher das da 6.0 drauf ist?
Steht doch im ersten Post dazu.Zitat von DieterB Beitrag anzeigenMoin
Markierung ist innen, ja. Glaube sonst würde er auch die Seriennummer nicht anzeigen.
Man kann auch: Sender an / binden auswählen und dann das Mini bestromen und warten bis die Seriennummer angezeigt wird. Aber habe beides probiert und es geht nicht.
Sorry war wohl noch zu frühZitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigenSteht doch im ersten Post dazu.
Die Servos werden erst nach dem binden mit Strom versorgt. Es kann sein dass die Servos dem Stromversorgung solch grosse Probleme machen, dass dieser schon beim aktivieren ausmacht.Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigenIst nämlich alles eingesteckt (Servos und Regler)
Einfach alles Servos aus VStabi rausnehmen, und erneut probieren. Soll man so wie so immer so tun, vor allem beim Heckservo ist es wichtig.
In der Tat, sonst kann es sein das der Heckservo nach einiger Zeit heiß wird und evtl. drauf geht.Zitat von benko Beitrag anzeigenEinfach alles Servos aus VStabi rausnehmen, und erneut probieren. Soll man so wie so immer so tun, vor allem beim Heckservo ist es wichtig.
Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
AW: Vbc mit Mini Vstabi
ohne Setup, kommt an den Ausgängen nichts raus, passiert somit auch nichts.
StephanTDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
Sobald er aber neues Setup macht, dann kann es passieren das der Heckservo in Dauerlast geht.
Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Eine andere Frage Fingolf. Ich habe einen T450 und mein Heck ist mir zu empfindlich. Ist das Vstabi überhaupt T450 geeignet?Ich habe die Heckempfindlichkeit auf 30 runter gesetzt und jetzt geht's halbwegs. Bei 50 schwingt der Heli extrem nach beim Einraschte. Ich habe das Vstabi mini und Software 5.3.4 drauf. Das Mini ist auf dem Kopf eingebaut und im Setupmenü umgestellt.Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 27.01.2018, 17:03.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Nein, kann es nicht. Mach mal ein neues Setup. So lange du kein Heckservo ausgewählt hast, geht garnichts!Zitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigenSobald er aber neues Setup macht, dann kann es passieren das der Heckservo in Dauerlast geht.
Vstabi ist grundsätzlich für jeden Heli geeignet, wenn du weiter runter musst mit der Empflindlichkeit, kein Problem, meist liegt das aber eher am Heckservo. Das Heck sollte natürlich auch leichtgängig sein.
Ich muss den Fred nochmal rausholen, denn ich steh aktuell vor einer kleinen Herausforderung.Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigenMuss beim Mini die 5.3 Pro frei geschaltet sein bevor die 6 drauf kommt?
Hab ein gebrauchtes vstabi mini mit v5.3 express...hab dann einfach die V6 für VBC aufgespielt und wollte auf die V6 Pro updaten (so wie beim neo halt...).....aber nix da. Ich hab keine Möglichkeit innerhalb meiner Geräteverwaltung auf der vstabi mini das update erwerben.
Deshalb die Frage: muss ich jetzt wieder zurück auf die V5.3, dort die Pro Version erwerben und dann wieder auf V6 upgrade damit ich die Expertenmenüs bekomme?
schonmal dickes merci
wenn ich mich richtig erinnere ist die Pro Funktion mit dabei. Falls du noch kein zugriff auf die Pro Funktionen hast musst du noch die App für die VBC laden. Die Pro Parameter App für die älteren Stabis.Gru� Christian
Manchmal ist es eigentlich ganz einfach....Zitat von HeliLink Beitrag anzeigenwenn ich mich richtig erinnere ist die Pro Funktion mit dabei. Falls du noch kein zugriff auf die Pro Funktionen hast musst du noch die App für die VBC laden. Die Pro Parameter App für die älteren Stabis.
Sehr geil, hat funktioniert. Vielen Dank!
