Umstellung von Rasterung auf Rutsche-Wie fliegt es sich?
  • buell47
    • 11.12.2014
    • 4161
    • Wedemark (Wildflieger)
    AW: Umstellung von Rasterung auf Rutsche-Wie fliegt es sich?
    Zitat von stern-fan Beitrag anzeigen
    Mit Rasterung fliegen? Wer macht denn sowas?
    Never ever!
    Was ich mir aber manchmal wünschen würde, wäre eine kleine Kerbe bei genau Null Pitch.
    Rolf
    Ich hab ein kurzen Signalton bei 0° Pitch in der DS16 eingestellt.
    Erfüllt seinen Zweck fast perfekt.
    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
    • stern-fan
      • 27.06.2012
      • 3294
      • Rolf
      • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
      Coole Idee! Weißt du noch, wie Du das ungefähr gemacht hast? Dann muss ich nicht lange suchen.
      Rolf
      [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        Erweiterte Einstellungen - Ton des Proportionalgebers
        Geber P4 auswählen
        Mode =Ton-Mitte
        Zusätzlich habe ich noch die Lautstärke so eingerichtet, daß bei Motor aus alles sehr leise ist und erst bei Motor an die Lautstärke dementsprechend laut ist, das man auch was hört. Sonst nervt es [emoji16]
        Dann noch unter Systemkonfiguration - Lautstärke - Beep Lautstärke - wie gewünscht die Lautstärke einstellen
        Zuletzt geändert von buell47; 27.01.2018, 10:39.
        • stern-fan
          • 27.06.2012
          • 3294
          • Rolf
          Danke Dir!
          Geniale Gedanke, die Lautstärke an "Motor an" zu koppeln.
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            Ja, laute Antriebe nerven.
            Torsten
            Voodoo 600, Logo 600SX
            Spektrum, Spirit, Heli X
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              • Mal hier,... mal da... :)
              Bei der DX18 geht das auch (hast du ja auch noch), müsste nur Zuhause schauen, wo das war. Glaube der Punkt heißt "Mittenton"!
              • Timo Wendtland
                Henseleit Teampilot
                • 17.04.2003
                • 3895
                • Timo
                • Darmstadt
                ich hab eine ganz feine Rasterung und ein wenig Rutsche eingestellt, also beides kombiniert.
                Fliegt sich recht angenehm...
                VG
                Timo
                • lawww
                  • 04.01.2018
                  • 366
                  • Lars
                  • Schwalm-Eder-Kreis
                  ich bin von Rasterung auf Rutsche umgestiegen, weil die Rasterung einfach zu grob war und kein gutes Gefühl beim Schweben erzeugt hat. irgendwie hat mir dann aber das Feedback gefehlt und so habe ich auch wieder eine ganz leichte Rasterung hinzugefügt, so dass eigentlich die Rutsche greift, aber bei Pitchänderungen ein leichtes rattern dem Daumen Feedback gibt.
                  Bei Mittelstellung hätte ich auch gerne einen Rastpunkt als haptisches Feedback. Ich werde mal mit der Programmierung in OpenTX spielen, ob sich das erzeugen lässt. Ein Ton ist okay, aber es im Daumen zu spüren ist noch direkter, finde ich.
                  Lars
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    Vielleicht nen Vibrationsalarm?!
                    Wenn man generell keine Rasterung benutzt, aber am Mittelpunkt gerne einen leichten Raster haben will, könnte man doch einfach alle Zähne der Rasterung, bis auf die zwei mittleren einfach gleichmäßig runter feilen/schleifen. Einfach zwei drei mal mit dem Schmirgel drüber, dann sind die Zähne schon kleiner. Vielleicht kann man auch so schon eine minimale und für die Mittelstellung eine etwas stärkere Rasterung haben.
                    Oder man versucht die Rasterung als Ersatzteil zu bekommen und probiert da erstmal rum...
                    • buell47
                      • 11.12.2014
                      • 4161
                      ....oder auch Federn für Pitch einbauen, dann hat man die Mitte ganz schnell und genau wenn man den Knüppel loslässt
                      • Jörg Nickel
                        • 05.06.2002
                        • 864
                        • Jörg
                        • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
                        Ich fliege seit 25 Jahren mit dem -Centerklick-, die in den Jahren benutzten Sender waren GR/JR MC18, MC20, MC24 .
                        Ich habe dazu immer die beiliegende -Bremsblechlasche- genutzt, zusätzlich die Plastikzähne abgeschliffen und geschmiert oder einen Teflonstreifen verbaut.
                        Damit eine gleichmäßige Bremswirkung über den gesamten Stellbereich eingestellt, grade so dass sich der Knüppel bei heftiger Bewegung des Senders in seiner Lage bleibt.
                        Den Centerklick habe ich bei den GR/JR Sendern über eine Seitliche Kulisse am Knüppelaggregat gelöst,
                        eine spitze Schraube greift in ein mit leichtem Meißelschlag o. Körnerpunkt versehenes Blech � grob gesagt, aber das kann man sehr feinfühlig einstellen.
                        Bei der aktuellen Jeti DC24 habe ich mich um dieses Feature noch nicht gekümmert, evtl. ist das auch gar nicht mehr nötig, da ich mich im Laufe der Jahre mehr auf Scale-Modelle konzentriert habe.
                        Entstanden ist das damals weil ich mich über meine Performance der damals von Curtis Y. oft vorgeführten -Todesspirale-
                        (aus großer Höhe 90° auf der Seite liegend über Nick gedrückt bist kurz vor dem Boden auf dem Rücken abfangen) geärgert habe, ein bisschen + oder - Pitch und das sieht furchtbar aus, mit dem Centerklick gelang das 1A!
                        Wäre ich heute nochmal 20, dann ganz sicher ein 3D-Jünger und würde über eine 4. Zentrierung nachdenken!
                        • lawww
                          • 04.01.2018
                          • 366
                          • Lars
                          Also ich habe spaßeshalber mal versucht, wie es sich bei Mittenstellung /-durchlauf auf Pitch mit kurzem Ton anhört und wie es sich mit kleinem haptischen Feedback (über die Vibration der Horus) anfühlt. Der Ton nervt mich mehr, als dass er mir hilft. Aber ein kleiner Vibratorimpuls ist nicht verkehrt. Werde ich jetzt testweise mal so lassen. Kann aber gut sein, dass ich das auch bald wieder rausnehmen...
                          • lawww
                            • 04.01.2018
                            • 366
                            • Lars
                            Also ich bin mittlerweile sehr unschlüssig, ob es sinnvoll ist, sich die Mittenposition irgendwie bemerkbar zu machen. Eigentlich brauche ich das nicht und es ist im Flug für mich irrelevant.
                            Aber falls es jemand ausprobieren möchte, stelle ich hier gerne mein kleines lua Skript für OpenTX zur Verfügung, welches die Mitte per Ton und / oder per Haptic signalisieren kann.
                            Anders als bei der Standardfunktion kommt das Signal auch, wenn die Mitte schnell übersteuert wird.
                            Das lua Skript muss in das Verzeichnis /SCRIPTS/MIXES/ kopiert werden und dann im Modell unter lua aktiviert werden. Als Inputs muss der Pitch-Signalgeber ausgewählt werden und zusätzlich kann für Tone und Haptic getrennt eingestellt werden, wie lang / intensiv das Signal sein soll (0 (aus) bis 100 ms). Bei Tönen ist erst ab 11 ms etwas zu hören.
                            Könnte man auch sehr schnell erweitern, und das Ganze noch per Schalter steuerbar machen, z.B. mit drei Positionen für aus, nur haptic, haptic und Ton, oder so. Dann kann man es prinzipiell auslassen, aber z.B. wenn man wie Jörg die Todesspirale üben möchte und die Unterstützung braucht, es kurzzeitig zuschalten...
                            Lars
                            Code:
                            	local newPitchPosition = 0
                            	local oldPitchPosition = 0
                            	local change
                            	local input = {{ "Pitch", SOURCE}, {"Haptic", VALUE, 0, 100, 5}, {"Tone", VALUE, 0, 100, 0}}
                            local function init_func()
                            end
                            local function run_func(pitch, haptic, tone)
                            	newPitchPosition = pitch
                            	if ((oldPitchPosition > 1) and (newPitchPosition < 1)) then 			-- Pitch wurde nach unten gelegt
                            		change = 1
                            	elseif ((oldPitchPosition < 0) and (newPitchPosition > 0)) then			-- Pitch wurde nach oben gelegt
                            		change = 1
                            	elseif ((oldPitchPosition ~= 0) and (newPitchPosition == 0)) then		-- Pitch ist auf 0
                            		change = 1
                            	else																	-- keine ßnderung
                            		change = 0
                            	end
                            	oldPitchPosition = newPitchPosition
                            	if change == 1 then
                            		if tone ~= 0 then
                            			playTone(1500,tone,0)
                            		end
                            		if haptic ~= 0 then
                            			playHaptic(haptic,0)
                            		end
                            	end
                            end
                            return { input=input, run=run_func, init=init_func}
                            Zuletzt geändert von lawww; 30.01.2018, 13:24.
                            • eleven.ch
                              • 14.01.2012
                              • 678
                              • simon
                              • Bern
                              sehe ich auch soo.. habe das einige zeit an meiner ds16 gehabt..aber schlussendlich ists irrelevant.. gerade wenn das 3d etwas zackiger und härter wird, nervts grewaltig..: bibibib,bi,bib,bibibib,bi..bi,bi,bibi,.....bib...
                              blade 130x @ spin 8000
                              compass warp 360 / brain
                              goblin 500 / brain
                              • lawww
                                • 04.01.2018
                                • 366
                                • Lars
                                Ich denke dann ist man auch ganz bestimmt darüber hinaus, dass man den Nullpunkt sucht
                                Aber so war es eine nette kleine lua-Aufgabe für mich und vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen, der sowas sucht.
                                Lars
