Graupner Hott, kein FS/OF bei SUMO
  • Cuber76
    • 03.10.2017
    • 658
    • Raum BC
    ich habe meinen GR-24 auf Summensignal (SUMO) umgestellt.
    Trotz aktueller Firmware kann ich für Failsave nur HD wählen, hier fehlen die Optionen FS und OF.
    Hold würde ja reichen, mir stellt sich nur die Frage, warum hier was fehlt.
    Habe Regler und BEC am FBL dran.
    Danke
    GruÃ? Frank
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: Graupner Hott, kein FS/OF bei SUMO
    Hallo Frank,
    warum stellst Du auf SUMO ? Ich stelle immer auf SUMD.
    Oder will das Dein Stabi so ?`
    Gruß Norbert
    • Cuber76
      • 03.10.2017
      • 658
      • Raum BC
      Meines Wissens, kann das HC3SX kein digitales Summensignal.
      GruÃ? Frank
      • WoFlei
        • 12.07.2008
        • 1129
        • Wolfgang
        Im Gegensatz zu SUMD, kann man unter SUMO keine direkten Eingaben für FS durchführen.
        Dafür gibt es ein gesondertes Menü im RX, siehe Bild.
        HOLD ist bei SUMO voreingestellt.
        Du kannst diese Einstellung auch im FS Menü des Senders machen und dann zum RX übertragen und speichern
        Bis bald, Wolfgang.
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          Hallo Frank,
          das wusste ich nicht, und deshalb auch meine Frage, ob das vom Stabi abhängt.
          Das Microbeast konnte das halt schon immer.
          Gruß Norbert
          • Cuber76
            • 03.10.2017
            • 658
            • Raum BC
            Hatte auch die Hoffnung, dass das SUMD mal mit einem Update kommen würde. Leider nicht.
            Danke für die Infos.
            GruÃ? Frank
            • enied
              • 17.06.2017
              • 3076
              • Eugen
              • Tirol
              weshalb möchtest Du denn unbedingt das analoge Summensignal verwenden ? Ich denke der Kabelbaum ist für den HC3SX die beste Lösung um, die Servos digital mit einer guten Frequenz anzusteuern.
              In der Praxis macht es keinen Unterschied, nur ein Patchkabel oder eben den Kabelbaum zu verlegen, so meine Erfahrung.
              • Cuber76
                • 03.10.2017
                • 658
                • Raum BC
                Ich habe das HC3SX auf dem Heck und den Empfänger ganz unten drin.
                Da war die Verlegung der Kabel oben im Gehäuse vorteilhafter.
                Mit Kabelbaum müsste ich alle Leitungen verlängern.
                GruÃ? Frank
                • enied
                  • 17.06.2017
                  • 3076
                  • Eugen
                  • Tirol
                  für das 3SX gibt es von BD auch 15cm und 25cm lange Kabelbäume.
                  • extreme011
                    helishop-nrw.de
                    Flugschule / Onlineshop
                    • 17.08.2009
                    • 5791
                    • Bochum
                    Ist aber schon traurig das das 3sx das nicht kann. Ist doch eigentlich heute Standard.
                    Torsten
                    Vollkasko für Flugmodelle
                    http://Helishop-nrw.de
                    • enied
                      • 17.06.2017
                      • 3076
                      • Eugen
                      • Tirol
                      Torsten
                      Heute kann das auch der Nachfolger des 3SX, das BD AXON.
                      • Cuber76
                        • 03.10.2017
                        • 658
                        • Raum BC
                        Die längeren Kabelbäume sind mir schon bekannt, dachte aber dass ich einen Tausch vermeiden kann.
                        Versuch mal das ganze mit Kabelbaum, da der Regler und das HC3SX meckern, scheint da etwas nicht zu stimmen.
                        GruÃ? Frank
