FrSky und nine eagles general link module
  • lawww
    • 04.01.2018
    • 366
    • Lars
    • Schwalm-Eder-Kreis
    ich habe mir für meine FrSky X10S das nine eagle general link module gekauft, um damit den XK K110 zu fliegen.
    Habe das Modul per PPM an den Sender gekoppelt und eingerichtet, scheint für die Knüppel auch zu funktionieren. Aber wie bekomme ich Kanal 5 und 6 eingerichtet?
    Danke und Grüße
    Lars
  • uboot
    • 16.05.2013
    • 3487
    • Wolfgang
    • Luftraum um FFB
    AW: FrSky und nine eagles general link module
    Danke und Grüße
    Lars
    Nur ein leiser Hinweis: Du hast Dein Thema in 2 threads gepostet (hier und bei "XK K110 Erfahrungen"); einfacher (auch für Dich) und übersichtlicher wäre es, wenn Du bei einem bleiben würdest.
    Ich möchte Dir das aber nur vorschlagen; Du kannst es handhaben, wie Du meinst.
    Zuletzt geändert von uboot; 12.01.2018, 14:53.
    • lawww
      • 04.01.2018
      • 366
      • Lars
      Hi uboot,
      naja, eigentlich sollten es unterschiedliche Themen sein:
      hier ganz allgemein: ich binde das nine eagle glm per ppm an meinen Sender. Dazu muss ich die Kanäle 1-4 "anlernen".
      Aber es werden 6 Kanäle übertragen. Woher weiß das Modul nun, was die Kanäle 5 und 6 sind und welche Ausschläge diese haben können?
      In den anderen Thema geht es mir konkret um die Kanäle, die der K110 erwartet, also auf welchem Kanal welche Funktion liegen muss und welche Werte da welche Einstellungen z.B. für den Kreisel bzw. 3D/6G verantwortlich sind.
      Lars
      • uboot
        • 16.05.2013
        • 3487
        • Wolfgang
        • Luftraum um FFB
        Paßt schon . . .
        • meute
          • 06.10.2009
          • 1146
          • Matthias
          Du musst da am Modul nichts einrichten.
          Einfach in der Taranis Kanal 5 und 6 ausgeben.
          Damit schickst Du Kanal 5 und 6 ans Modul und das Modul gibt Kanal 5 und 6 aus.
          meute
          Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
          FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
