Spektrum Airware 1.20 und DX10t/DX18t
  • rcstorch
    • 20.08.2013
    • 334
    • Axel
    • Eschwege
    habe sowohl die DX10t wie auch die DX18t. Bei meiner DX10t fiel mir irgendwann auf, dass der Schalter "I" nicht mehr als 3-Stufen Schalter funktioniert, geschaltet werden nur noch die Stufen 1 und 2, auf 0 reagiert der Sender nicht mehr. So dachte ich, dass der Schalter wohl defekt sei. Jetzt habe ich das Update auf die Airware 1.20 auch auf die DX18t gespielt und der Schalter "I" verhält sich bei diesem Sender jetzt genau so.
    Kann das evtl. jemand mit einem der beiden Sender mit Airware 1.20 bestätigen bzw. mal testen? Halte es für unwahrscheinlich, dass bei beiden Sendern der gleiche Schalter nahezu zeitgleich kaputt geht.
    VG Axel
    Blade 550X, Blade 130X, Robbe Moskito, 600er Hughes 500D und Bo 105, DX10t/18t
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: Spektrum Airware 1.20 und DX10t/DX18t
    Mach doch nochmal kurz die vorherige Firmware drauf, dann siehst du es sofort.
    • rcstorch
      • 20.08.2013
      • 334
      • Axel
      • Eschwege
      Ist ein Downgrade gefahrlos möglich? Mit dem Gedanken hatte ich schon gespielt, mich aber nciht wirklich getraut.
      VG Axel
      • rcstorch
        • 20.08.2013
        • 334
        • Axel
        • Eschwege
        Ok, Downgrade druchgeführt, Schalter "I" schaltet wieder als 3-Stufen Schalter. Dann werde ich wohl mal an HH schreiben.
        VG Axel
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Ich kümmere mich drum.
          Zuletzt geändert von mukenukem; 09.12.2017, 14:13.
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Erledigt. Ist ein bekannter Bug, mit der nächsten Airware 1.21 ist der behoben.
            • lottacustoms
              • 16.04.2015
              • 1135
              • Marco
              • Bei Tübingen
              Eine neue Airware müsste ja jetzt bald kommen dachdem
              der neue Sender raus ist.
              Hoffentlich dann bald die 2.0 bei den Generation 2 Sendern.
              Marco
              • tamon
                • 03.02.2013
                • 17
                Ist leider in der Version 2.0 immer noch falsch :-(
                Hatte gehofft, dass das gemeldet wurde!
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Ich habs nochmal dem Andy geschickt.
                  • AndyKunz
                    Junior Member
                    • 31.07.2013
                    • 6
                    • Andy
                    I apologize for English use. You don't want me writing this in German
                    I don't normally visit or post here, but Johannes sent me a note about the I Switch not working.
                    The issue has been corrected, and the new version is now available. Note the new date, and the version is now 2.00.06 on the Version Data screen.
                    Andy
                    • lipo123
                      • 24.11.2006
                      • 245
                      • Karl-Heinz
                      • Dornburg/Westerwald
                      hallo,
                      also das mit dem Schalter I bei der DX18t ist auch mit der Version 2.00.06 nicht weg, wenn ich in der Kanalzuordnung z. B. diesen Schalter I auf AUX2 lege sehe ich nachher im Monitor in Schalterstellung 0 nichts in Stellung 1 wird 0 angezeigt und in Stellung 2 -100 ein schalten zwischen Stellung 0 und 1 bewirkt nichts wie vorher.
                      Habe sicherheitshalber im Digitalschaltermenü die Werte +100 0 -100 bei diesem Schalter I eingestellt, aber ohne Erfolg.
                      lg Karl-Heinz
                      DX9, DX18t
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        Kannst ein kurzes Video machen und auf Youtube oder so stellen ?
                        • lipo123
                          • 24.11.2006
                          • 245
                          • Karl-Heinz
                          hallo Johannes,
                          habe mal ein kurzes Video vom Monitor gemacht.
                          DX18tFW20006 - YouTube
                          lg Karl-Heinz
                          DX9, DX18t
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            Danke, kannst auch sicherheitshalber den dazugehörigen Modellspeicher posten ?
                            • lipo123
                              • 24.11.2006
                              • 245
                              • Karl-Heinz
                              hallo Johannes,
                              versuche mal mein Glück, es handelt sich bei dem Speicher um ein Rennboot, also nichts kompliziertes.
                              Das passiert nur mit dem Schalter I wenn ich dieser Funktion den Schalter A oder C oder K zuweise klappt das mit den 3 Stufen.
                              lg Karl-Heinz
                              Zuletzt geändert von lipo123; 11.05.2018, 19:07.
                              DX9, DX18t
