ich habe nun seit Frühjahr eine T14SG von Futaba und bin eigentlich vollkommen zufrieden mit der Funke.
Ich würde nun gerne die Telemetriefunktion der T14SG nutzen und mir die Spannung des Empfängers und des Lipos im Heli anzeigen lassen.
Das entsprechende Kabel habe ich am Lipo bzw. Regler angeschlossen und mit dem Empfänger Futaba R7008SB verbunden.
Wenn ich nun die Telemetriewerte im Sender aufrufe steht bei beiden Spannungen 0 Volt.
Meines Wissens nach muss ich doch diese Funktion nicht extra aktivieren?
eigentlich sollte die Spannung doch automatisch gesendet werden.
In der Beschreibung habe ich nichts wirklich nützliches dazu gefunden.
Vielleicht hat jemand hier schon mal das gleiche Problem gehabt und kann mir einen Tip geben.
Thomas
