Futaba T14SG Schalterzuweisung für Scalebeleuchtung
  • skymaster
    • 11.04.2013
    • 39
    • Ingo
    • Schweiz
    Hallo Zusammen,
    ich habe mir (eigentlich) vorgenommen, eine Scale Beleuchtung an meinem Heli zu aktivieren.
    Mein Problem (als Rookie): ich möchte die Beleuchtung auf einen Kanal (R7008SB) zuweisen und möchte dafür den Schalter SC benutzen, der AUS EIN EIN programmiert werden soll. Da ich den S-Bus benutze (MB Pro) habe ich "eigentlich" noch sieben Steckplätze (1-7/8) am Empfänger frei . Erst habe ich es mit Kanal 1 probiert, nichts passiert. Da ich unter Funktionen auf 1 Roll habe, bin ich auf Kanal 7 gegangen. Und siehe da, es tut sich etwas, aber nicht das was es soll. :dknow:
    Erstens weiß ich leider nicht (mehr), wie ich einen Schalter auf einen Kanal legen kann, denn als ich SC betätigte, ging die Beleuchtung an und es bewegte sich plötzlich meine Taumelscheibe mit. Und was noch war, das ich meine Beleuchtung nicht getrennt (AUS, EIN: Pos-Lichter, EIN: Pos. Lichter und Beacons)schalten konnte.
    Vielleicht meinen Einige, boah ey ist der bekl...t. Mag sein, aber ich versuche mir das Programmieren (leider)selbst beizubringen und müsste hier und da vielleicht zum Verständnis noch Unterstützung haben.
    Wäre schön, wenn es jemand hier gibt, der mir die einzelnen Schritte kurz (oder lang) aufzeigen könnte
    Danke Denjenigen, die sich meiner Unkenntnis annehmen.
    Gruß.
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4219
    • Holger
    • MFSV Haiger-Allendorf
    AW: T 14SG Schalterzuweisung für Scalebeleuchtung
    Die Kanäle 1-6(7) werden ja vom Microbeast belegt.
    Das heißt, du müsstest entweder Kanal 8 belegen, oder du änderst die Kanalreigenfolge der Anschlüsse entsprechend der Anleitung des R7008SB.
    Dann hast du, wenn ich es richtig im Kopf habe, die Kanäle 9-14 auf den Anschlüssen.
    In Menü Kanalzuweisung setzt du nun den Schalter SC auf den gewünschten Kanal.
    Soll der Schalter anders herum schalten, einfach den Kanal invertieren.
    Das ist eine Mögliche Variante. Es gibt aber immer mehrere Möglichkeiten der Realisierung.
    Gruß Holger
    • diamondblack
      • 10.12.2007
      • 1921
      • Wilhelm
      • Mühlparz bei Schwanenstadt
      Vl wärs mal gut zu wissen welche funke du nutzt.
      Wenn sich deine Taumelscheibe mit bewegt wenn du den Schalter umlegst dann hast du garantiert irgendwo einen Mischer aktiviert!! Denn musst du zuerst deaktivieren
      Grüße Willi
      • goemichel
        • 11.01.2012
        • 4180
        Steht in der ßberschrift: (Futaba) T 14SG
        GruÃ? Michael
        • NitroRex
          • 12.06.2015
          • 2103
          • Gery
          • Aargau - CH
          für Scale wirst Du immer zu wenig Kanäle haben ... würde 2x RS7008SB oder auf den R7014SB ausweichen
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 3985
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            Hier werden ja mal wieder die tollsten Empfehlungen gegeben. Und jetzt komme ich auch noch.
            Also zunächst einmal reicht der vorhandene R7008SB völlig aus, wenn das MB per S.BUS angeschlossen wird. Dann hast Du noch einige Anschlüsse frei. Wichtig ist, dass der Regler dann am MB angeschlossen werden muss, denn der Empfänger muss auf Mode D umprogrammiert werden. Dann liegen an den Anschlüssen 1-4 die Kanäle 9-12 an. An einen dieser Anschlüsse kannst Du dann Deine Beleuchtungselektronik anstecken. Die Schalterzuordnung könntest Du zwar auch im Menue Funktion vornehmen, aber dann hättest Du nicht die Möglichkeit die gewünschten Schaltzustände AUS/EIN/EIN zu verwirklichen. Deshalb gehst Du ins Menue Funktion und schaust, dass z.B. bei Kanal 9 kein Geber zugeordnet ist. Zur freien Definition der Schaltzustände nimmst Du einen freien Mischer, der folgendermaßen programmiert wird:
            Als Master wählst Du H/W (Hardware) und im folgenden Menue dann den Schalter SC aus. Als Slave nimmst Du den Beleuchtungskanal (z.B. Kanal 9). Dann gehst Du in die Definition der Mischanteile. Wichtig ist, dass hier der Mischer aktiviert, aber kein extra Schalter zugeordnet wird! Der Mischer ist also immer eingeschaltet. Du hast nun 5 Mischpositionen zur Verfügung. Für den 3-Positionsschalter SC interessieren aber nur die Punkte 1,3 und 5. Hier kannst Du nun genau einstellen was auf dem Kanal für die Beleuchtung ausgegeben werden soll.
            CU,
            Egbert.
            • diamondblack
              • 10.12.2007
              • 1921
              • Wilhelm
              Oh sorry. Hab den ganzen beitrag nach ner funke gesucht aber den titel überlesen! -Schäm-
              Grüße Willi
              • More Power
                • 23.10.2016
                • 81
                • Stephan
                • Schweiz
                Einfach nicht vergessen,wenn Du demn Empfänger auf die "oberen"kanäle umstellst und der Regler nicht am MB angeschlossen ist,den Gaskanal am Sender umstellen auf einen "oberen" Kanal.
                Ich mache das bei meinen Scalern auch so, anschluss via S-bus und der Empfänger umstellen auf Kanäle 9-12.
                Damit hast Du jede menge Kanäle für zusatzfunktionen zur verfügung
                Heli-Helppoint
                Teampilot
                • Porsti
                  • 17.06.2013
                  • 676
                  Hier noch fix der Link zur Anleitung.
                  • mumpf
                    • 17.01.2011
                    • 1034
                    • Stephan
                    • Bern, Schweiz
                    Ich machs auch so. Empfänger unstellen...beim Beast Gas auf Kanal 9 und die Zusätze dann auf 10 - .......
                    Klappt bestens.
                    • skymaster
                      • 11.04.2013
                      • 39
                      • Ingo
                      • Schweiz
                      Hallo Porsti,
                      leider funktioniert dein Link nicht.
                      Kannst du den noch einmal aktivieren?
                      Danke und Gruß,
                      Ingo
                      • DernetteMann1982
                        Henseleit
                        Teampilot
                        • 07.11.2007
                        • 4219
                        • Holger
                        AW: Futaba T14SG Schalterzuweisung für Scalebeleuchtung
                        War die Anleitung zum R7008SB...
                        Gruß Holger
                        • Porsti
                          • 17.06.2013
                          • 676
                          Oooops, Danke Holger.
