DX6i - kein Throttle/ Gas Signal im Monitor
  • Localbug
    Junior Member
    • 23.11.2017
    • 3
    • Fabian
    ich hab mir eine Spektrum DX6i in Ebay gekauft. Leider bekomm ich sowohl im Monitor-Display als auch nach dem Binden am Modell und im Simulator kein Throttle Signal (alle anderen Kanäle funktionieren).
    Im Monitorfenster sehe ich lediglich eine Springen des Throttles wenn ich den "Throttle Hold"- Schalter betätige. Wenn ich Throttle-Cut aktiviere seh ich auch hier einen kleinen Sprung von Low auf 0 beim drücken des Buttons.
    Alle Mixer und sonstige Einstellugen sind auf INH. Ich habe es auch schon mit einem Reset versucht und mit verschiedenen Trim-Werten. Auch im ACRO-Profil - leider kein Erfolg.
    Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte? Eventuell ein Bedienungsfehler?
    Das Podi zeigt verschiedene Werte wenn ich den Wiederstand messe..
    Grüße aus Stuttgart
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: DX6i - kein Throttle/ Gas Signal im Monitor
    Also auch wenn du ein neues Modell anlegst hast du keinen Ausschlag ?
    Misst du auch das richtige Poti ? Wenn der Seder verkehrt liegt.....
    Du kannst auch probieren neu zu kalibrieren. Da gibts im Netz eine Anleitung mit ein paar Schalterstellungen und Trimmtasterpositionen die man beim einschalten halten muss.
    • uboot
      • 16.05.2013
      • 3487
      • Wolfgang
      • Luftraum um FFB
      Im ersten Moment denke ich an ein abgefallenes Kabel am Gasgimbal oder ein defektes Poti dort.
      Hast Du den Sender mal aufgemacht?
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Wenn er das Poti gemessen hat ist das irgendwie naheliegend [emoji14]
        • uboot
          • 16.05.2013
          • 3487
          • Wolfgang
          • Luftraum um FFB
          Ist mir auch gerade aufgefallen . . .
          Damit funktioniert die Kalibrierung.
          Zuletzt geändert von uboot; 24.11.2017, 09:50.
          • extreme011
            helishop-nrw.de
            Flugschule / Onlineshop
            • 17.08.2009
            • 5791
            • Bochum
            Nach seiner Beschreibung des Springens klingt das aber eher nach einer eingestellten gasgerade. Oder ein defektes Poti was ja bei der dx6i sehr häufig der Fall ist.
            Torsten
            Vollkasko für Flugmodelle
            http://Helishop-nrw.de
            • Localbug
              Junior Member
              • 23.11.2017
              • 3
              • Fabian
              Danke für eure schnellen Antworten,
              ich hab die Kanäle wie in der Videobeschreibung neu kalibriert und tatsächlich ist nun auf dem Monitorfenster eine minimale Bewegung im oberen drittel der Skala zu sehen. Ich dachte eigentlich gerade durch die Kalibrierung wird der Maximal- und Minimale- Wert richtig gesetzt. Das scheint hier aber noch nicht zu stimmen.
              Vielleicht ist der Tipp mit der Gaskurve der richtige. Hat mir jemand Referenzwerte für die Gaskurven-Einstellung?So ganz versteh ich die Parameter im Thro Cur Fenster noch nicht.
              Grüße und vielen Dank soweit
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Wenn du ein neues Flächenmodell anlegst dann muß sich der Gaskanal von 0-100 (bzw. -100 bis 100) bewegen wenn du den Stick bewegst. Ist das nicht der Fall brauchst du nix mit Gaskurven oder dergleichen rumbasteln. Dann hat der Sender einfach was.
                • uboot
                  • 16.05.2013
                  • 3487
                  • Wolfgang
                  • Luftraum um FFB
                  Zitat von Localbug Beitrag anzeigen
                  Das Podi zeigt verschiedene Werte wenn ich den Wiederstand messe...
                  Grüße aus Stuttgart
                  Kannst Du mit der Messung ausschließen, daß das Poti defekt ist? Mir scheint: nein.
                  Die DX6i ist für defekte Knüppelaggregate bekannt. Kommt nicht sehr oft vor, aber immer mal wieder.
                  • extreme011
                    helishop-nrw.de
                    • 17.08.2009
                    • 5791
                    • Bochum
                    Na ja, gerade ältere haben das Problem nicht selten. Und wenn die häufig am Sim benutzt wurde umso häufiger. Er hat sie ja wohl gebraucht gekauft.
                    Torsten
                    • Localbug
                      Junior Member
                      • 23.11.2017
                      • 3
                      • Fabian
                      Danke für eure Antworten.
                      Der Verkäufer war sich sicher, dass sie vor dem Versand noch funktioniert hat und er nur 5 mal geflogen ist - Aber klar, das sagt wohl jeder.
                      Jedenfalls werde ich nächstes Wochenende ein Knüppel meiner alten DX5e anschließen (in der Hoffnung der ist kompatibel) um ein defektes Podi auszuschließen. Wenn es das ist, versuch ich das Podi auf zu machen und zu reinigen. Ich werde danach mal bescheid geben
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        Steck mal die Aggregate von der Hauptplatine ab und wieder an. Wennst das nicht eh schon zum messen gemacht hast.
                        • uboot
                          • 16.05.2013
                          • 3487
                          • Wolfgang
                          • Luftraum um FFB
                          Mit etwas Geduld läßt sich das gut machen und funktioniert einwandfrei und dauerhaft.
                          • Heiner K.
                            • 06.01.2010
                            • 1305
                            • Heiner
                            • Spielberg
                            TH-Hold verändern, geht von -10 bis +100.
                            Wenn sich dann beim Umlegen des Schalters was im Servomonitor tut, dann ist mit Sicherheit das Poti hin.
                            Gruß Heiner
                            • Heiner K.
                              • 06.01.2010
                              • 1305
                              • Heiner
                              • Spielberg
                              Aber auch bitte melden, wenn der Heli aufgrund dieser "Reparatur" eingebombt ist.
                              Gruß Heiner
