habe mir eine gebrauchte JR NEX E6 gekauft mit der orig. Combo wie JR Regler und TAGS01 FBL System.
Welchen Empfänger empfehlt ihr mir zusammen mit meiner Futaba FX-30 Funke?
Geht der R7008SB oder genügt der gute alte R6008HS?
(Habe aktuell keinen von den beiden.)
Danke,
Peter
VARIO Bell UH-1D mit Sky-Fox Mechanik;
VIBE 50 mit OS55;
Futaba FX-30;
Hallo Peter.
Der R7008SB funktioniert überhaupt nicht mit Deiner FX-30, denn er versteht nur das FASSTest Protokoll. Du brauchst aber einen FASST Empfänger. Da kannst Du prinzipiell jeden Empfänger ab 6 Kanälen benutzen. Das FBL-System kenne ich nicht. Wenn dieses auch S.BUS tauglich ist, dann solltest Du einen S.BUS Empfänger verwenden.
Das TAGS kann keinerlei Summensignale. Also brauchst du einen Empfänger mit diskreten Kanälen.
Es gibt bei Hobbyking günstige und gute Fasst Empfänger von FRsky.
Hallo Peter,
das TAGS01 kannst Du ohne weiteres erstmal probieren. Ich habe den Nex E6 Heli seit 4 Jahren und fliege ihn mit TAGS01. Daher kann ich ihn wirklich weiterempfehlen. Auf der Seite rc4heli.ch - HELI WERKSTATT - SERVICE - powered by Contrexx Web Content Management System gibt es einige sehr gute Tips zu dem Heli. Vor allem mit den Rigging Pins ist der Heli nach einem Absturz innerhalb von 10 Minute wieder richtig eingestellt. Der einzige Hacken an dem Heli ist das es bald keine Ersatzteile mehr gibt. Meine Haendler hier in China haben mit der Nachbestellung aufgehoert, daher ist nach jedem Absturz immer eine laengere Internetrecherche notwendig. Der naechste Heli wird wahrscheinlich ein XLPower Heli.
es gibt problemlos alle Teile zum Next E6 in Japan bei RC-Depot. Das ist die Nachfolgefirma von JR-Propo. Auch Händler können bei RC-Depot dealer werden. Kein Problem.
Es werden immer wieder falsch Informationen über JR verbreitet. RC DEpot hat alles und macht weiter entwicklungen vor allem bei den Fernsteuerungen. Ansonsten haben die alles an Lager.
Kannst bei JRpropo in Deutschland oder AKmod Schweiz bestellen.
Hallo!
Sonderbar aber doch, es gibt Heliflieger, die bis dato kein FBL System im Einsatz
haben und noch immer "Paddeln" . Also werde ich das TAGS01 sicher ausprobieren,
vorallem weil ich den Heli zu einem guten Preis bekommen habe und ich nicht gleich
alles austausche, zumindest denke ich mir das so.
Also werde ich mir noch einen guten orig. Empfänger besorgen und einen 6S Akku
und dann kanns schon fast losgehen. Lt. Vorbesitzer ist er mit den Standardeinstellungen den Heli geflogen.
Werde sicher noch einige Fragen haben, welche ich in der JR Rubrik stellen werde.
Danke auch für die Tipps zu den ET. Werde mir wohl das wichtigste frühzeitig besorgen.
Danke schonmal,
Peter
VIBE 50 mit OS55;
Futaba FX-30;
Danke für die Information ich war dieses Jahr auch in Tokyo in Akihabara bei 2 Modellbauhaendlern die leider auch nicht alles vorrätig hatten. Der JR Haupthändler in Qingdao/China hat leider auch nicht mehr viel auf Lager. Gruss Jan
