Tasterschalter für DX6
  • Steinberg
    • 30.01.2011
    • 1156
    • Hans
    vor längerer Zeit hat "Heli-Ernst" an seiner DX6 einen Tastschalter, anstelle des Schalters verbaut (sicherlich kennt ihr das Video).
    Jetzt bin ich auf der Suche nach so einem Tastschalter. Ich habe einen für die Jeti-Funke gefunden, weiß aber nicht, ob die Größe/ Bauform passt und außerdem sind 14 EURO zuzügl. Versand recht fett...
    Wer kann mir sagen, ob dieser tatsächlich passt, bzw. hat einen Link für einen ähnlichen, aber günstigeren Schalter für mich (mögl. deutscher Händler)?
    Danke im Voraus.
    Gruß Mischa
  • Thomas Geisel
    • 04.04.2014
    • 870
    AW: Tasterschalter für DX6
    Welche Funktion willst du denn damit schalten ??
    Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
    • Steinberg
      • 30.01.2011
      • 1156
      • Hans
      Hi, Es soll nur zur Rettung dienen - daher ist ein Tastschalter sinnvoll.
      • Thomas Geisel
        • 04.04.2014
        • 870
        Ich habe das bei meiner DX6 anders gelöst .
        Ich habe den Bind Taster (Schalter I ) genommen , abgelötet und an die Stelle des Schalters A angelötet. Ist viel besser als ein Schalter, da der Zeigefinger während des ganzen Fluges auf dem Taster liegen kann.
        Den original Taster kann man blind setzten ( Kabel isolieren ) da man die DX6 auch über einen Softwarebefehl binden kann.
        Ich habe bei mir aber einen billigen Taster aus den Elektrohandel genommen .
        Wichtig ist nur der Gewindedurchmesser und das der Taster bei Druck geschlossen ist.
        Ich hätte auch den billigen Taster an Stelle A löten können aber der Bindtaster ist breiter und angenehmer.
        Ich versuch gleich mal ein Bild zu machen
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          Tausch doch einfach den Bind-Taster...
          Ich habe mir anstatt einen Taster einen Federrückgestellten Schalter eingebaut. Komme mit dem besser klar...
          Edit: Hier mein Kippschalter: Klick und hier auch solch ein Taster wie du ihn haben willst: klick
          • Steinberg
            • 30.01.2011
            • 1156
            • Hans
            Okay. Auch ne Möglichkeit. Hast Du einen Link zu so einem passenden Schalter?
            • Steinberg
              • 30.01.2011
              • 1156
              • Hans
              Okay. Super. Danke
              • Thomas Geisel
                • 04.04.2014
                • 870
                Ich hoffe man kann das Bild sehen, so habe ich das gelöst .
                • running
                  • 13.06.2014
                  • 1478
                  • Maik
                  • Wild in 31600
                  Schalter von FrSky (Taranis und Konsorten) passen. Habe bei meiner DX6 selbst mal zwei Schalter getauscht und die sind auch nicht teuer.
                  Da gibt's sicher auch nen Tastschalter.
                  [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
                  • carsten
                    • 17.12.2016
                    • 578
                    • carsten
                    Habe meine Schalter auch einfach getauscht BIND mit A ging sogar ohne löten, kabel waren lang genug.
                    Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk
                    • pit100
                      • 06.05.2007
                      • 489
                      • Goch
                      Wo gibt es so einen Taster wie du an Position A hast?
                      Ist das ein teurer Jeti? Gibt es die in der Optik, auch günstig ohne die Jeti-Platine?
                      Ich brauche einen für meine VBar.
                      Danke schonmal
                      Gruß Pit
                      GruÃ? Pit
                      • Thomas Geisel
                        • 04.04.2014
                        • 870
                        Der Taster ist von Horizon Hobby , und dient bei der Spektrum Funke als Bind Taster .
                        Ich hatte damals den Service angerufen , die haben mir gesagt wie der Knopf heist und haben mir die Emailadresse parts@horizonhobby.de gegeben wo ich ihn bestellen konnte. Ist ohne Platine oder so und hat damals ca 10 € gekostet
                        • Netzferatu
                          • 07.08.2017
                          • 2183
                          Das Einfachste ist (wie schon gesagt) Kippschalter A mit Bind umschrauben. Geht ohne Löten in 5 Minuten. Dann den Bind-Taster als Rettung nehmen - feddisch!
                          GruÃ?,
                          Daniel
                          • pit100
                            • 06.05.2007
                            • 489
                            • Goch
                            Vielen Dank. Die werde ich mal anschreiben.
                            Ja. Das mag bei Spektrum gehen. Aber bei ner VBar-Control gibt es keinen Bind-Taster.
                            GruÃ? Pit
