MZ-24 Update Problem
  • Logo3030
    • 21.09.2004
    • 910
    • Gerd
    • Austria/Vorarlberg
    ...wollte gerade meine MZ-24 von Graupner updaten, wird aber nicht beendet ! Habe es schon einige mal neu gestartet. es kommt am Bildschirm:
    No. 22 HF-Prozess Pause
    No. 23 Paket Rückmeldung Zeitüberschreitung
    No. 24 Udateanweisung senden fehlgeschlagen
    No. 25 Update anhalten
    ...hat jemand eine Idee was da nicht passt, und was ich tun könnte ? ...
  • enied
    • 17.06.2017
    • 3076
    • Eugen
    • Tirol
    AW: MZ-24 Update Problem
    Ich würde mal überprüfen ob die PC Software für den Update auch upgedated werden muss. Von welcher Version auf welche Version willst Du updaten ?
    • Logo3030
      • 21.09.2004
      • 910
      • Gerd
      ...ich möchte von der aktuellen Sender-Version 1.024 auf die Neueste 1.055 updaten...
      • enied
        • 17.06.2017
        • 3076
        • Eugen
        • Tirol
        Nö
        Die letzte Version auf die Du updaten kannst ist 1.042.
        Ab 1.05? ist es die Firmware der MZ-24 Pro und die ist kostenpflichtig.
        Zuletzt geändert von enied; 01.11.2017, 12:18.
        • Fetzi
          • 10.07.2013
          • 3527
          • Sascha
          • Deutschland
          Zitat von enied Beitrag anzeigen
          Nö
          Das stimmt so nicht... es gibt sogar eine 1.055 für die normale MZ24, die ist sogar zwingend notwendig, wenn man das kostenpflichtige Pro Update aufspielen möchte.
          Hate übrigens auch Probleme mit dem aufspielen und habe es dann über die Wiederherstellung gemacht, das funktionierte dann wunderbar.
          Gruß Sascha
          • enied
            • 17.06.2017
            • 3076
            • Eugen
            • Tirol
            Gruß Sascha
            Na ist ja toll - beim Upgrade von 1.042 auf 1.055 habe ich mir gerade die MZ-24 zerschossen, die schaltet nun gar nicht mehr ein. Wenn ich eine Lösung finde, poste ich es hier.
            • Logo3030
              • 21.09.2004
              • 910
              • Gerd
              ...das ist aber nicht gut. Ja bitte berichte über das Problem !
              lg.
              • WoFlei
                • 12.07.2008
                • 1129
                • Wolfgang
                Die Wiederherstellung nutzen, wurde doch schon geschrieben.
                Bis bald, Wolfgang.
                • enied
                  • 17.06.2017
                  • 3076
                  • Eugen
                  • Tirol
                  Die Lösung war einfach - noch mal Glück gehabt. Habe die Version 1.055 über "Wiederherstellung" auf den Sender gespielt, jetzt geht die MZ-24 wieder.
                  • Fetzi
                    • 10.07.2013
                    • 3527
                    • Sascha
                    • Deutschland
                    Hatte ich ja oben geschrieben, dass ich das auch machen musste
                    Das funktionierte bei mir bis jetzt immer, wenn etwas schief ging.
                    • Logo3030
                      • 21.09.2004
                      • 910
                      • Gerd
                      Update hat jetzt funktioniert, aber nur Version 1.052 wurde aufgespielt !?!
                      • WoFlei
                        • 12.07.2008
                        • 1129
                        • Wolfgang
                        Noch als Anmerkung:
                        Wenn man die neueste Versin des FUS V 4.7 hat, sollte es auch ohne Wiederherstellung funktionieren.
                        Ist bei mir jedenfalls so.
                        Bis bald, Wolfgang.
                        • enied
                          • 17.06.2017
                          • 3076
                          • Eugen
                          • Tirol
                          Ich habe die Update-Datei runtergeladen und diese "installiert" ( 1.055 ). Beim Autoupdate hat es mir auch nur 1.052 angeboten.
                          Bei meiner Installation ist dann der Sender mit einem weissen Bildschirm "steckengeblieben" und der Sender liess sich nicht mal mehr abschalten. Habe dann den Senderakku entfernt.
                          Zum Schluss habe ich dann über "Wiederherstellung" die Version 1.055 eingespielt und hab die jetzt drauf. Besonders vertrauenserweckend ist die ganze Prozedur aber nicht.
                          Zitat von WoFlei Beitrag anzeigen
                          Noch als Anmerkung:
                          Nein, ging nicht, habe 4.7 vorher installiert.
                          Dazu noch ein Gedanke: Graupner USA empfiehlt vor dem Update auf die Pro Version im Sender einen unbenutzten Modellspeicher auszuwählen, damit der Sender keine Warnungen ausgibt.
                          Evtl. muss man das ja bei jedem Update tun, habe diese Info aber sonst nirgendwo gefunden.
                          Zuletzt geändert von JMalberg; 07.11.2017, 13:16.
                          • heligledis
                            • 17.07.2014
                            • 638
                            Ich sage nur Never touch a running system. Was bringen die Updates?
                            Stefan
                            • enied
                              • 17.06.2017
                              • 3076
                              • Eugen
                              • Tirol
                              Ich möchte meine MZ-24 auf die Software der MZ-24 Pro über Graupner USA online updaten. Dazu muss vorher erst mal Version 1.055 drauf.
                              Hierzulande muss man den Sender dafür einschicken.
