Umrüstung von GR16 auf GR24
  • TS9999
    • 25.10.2017
    • 28
    Hallo Forengemeinde,
    ich möchte bei meinem TRex 700 den Empfänger GR16 HOTT ausbauen und den
    GR24 einbauen.
    Da ich mit dem Gedanken spiele den TREX in einen Rumpf zu stecken und ein paar
    Spielereien dazu bauen möchte.
    Der GR16 Empfänger ist von der Belegung aber schon ausgeschöpft
    Verbaut ist ein NAZA-H System.
    Ist dies ohne weitere Problem möglich oder muß das NAZA-H wieder neu programmiert werden ?
    Danke für hoffentlich viele und gute Antworten
  • michaMEG
    • 13.04.2016
    • 2381
    • Melsungen, Nordhessen
    AW: Umrüstung von GR16 auf GR24
    Warum sollte der NAZA-H neu programmiert werden?
    Höchstens dein GR24 sollte über Telemetrie entsprechend angepasst werden (sumd usw.)!
    Bin da zwar auch kein Profi in Sachen NAZA-H, aber der sollte eigentlich bei richtiger Einstellung des GR24 nichts davon merken.
    Ich würde Fotos von den alten Telemetrie-Einstellungen des GR16 machen und entsprechend den GR24 anpassen.
    Grüße, Micha
    • TS9999
      • 25.10.2017
      • 28
      Danke für Deine schnelle Reaktion.
      Wie lese ich die Telemetriedaten aus?
      • michaMEG
        • 13.04.2016
        • 2381
        Kein Problem!
        Welchen Sender benutzt Du?
        Bei meiner MX16 gehe ich bei gebundenen Empfänger auf den Punkt Telemetrie, tippe 2x die SET-Taste und danach die rechte Richtungstaste auf der rechten Seite des Senders.
        Zum nächsten Eintrag geht es mit wiederholten drücken der Richtungstaste.
        Steht aber auch in der Anleitung zum Sender.
        Zuletzt geändert von michaMEG; 26.10.2017, 11:09.
        Grüße, Micha
        • Nepumuk
          • 28.02.2014
          • 625
          • michael
          • Dessau-RoÃ?lau
          Nein die naza muss nicht neu eingestellt werden..neuen Empfänger updaten (wenn nicht schon getan)binden..einstellen..feddich!Vorgang ist in der anleitung beschrieben!
          Mfg micha
          T-rex 150__Goblin380 x2__Goblin500__Goblin700 Competition__Bk nuri__Graupner mz24
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            Anleitung??
            Was issn das??
            Grüsse Robert
            • TS9999
              • 25.10.2017
              • 28
              Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
              Anleitung??
              Was issn das??
              Sei mir nicht böse, aber hast Du gelesen worauf sich meine Frage bezieht ?
              Es geht um das NAZA-H und dieses finde ich betimmt nicht in der Anleitung.
              Dieses sind Punkte, die ich in Foren (egal welches) immer hasse.
              Esönnen nicht alle schlau sein
              • TS9999
                • 25.10.2017
                • 28
                Zitat von michameg Beitrag anzeigen
                kein problem!
                Welchen sender benutzt du?
                Bei meiner mx16 gehe ich bei gebundenen empfänger auf den punkt telemetrie, tippe 2x die set-taste und danach die rechte richtungstaste auf der rechten seite des senders.
                Zum nächsten eintrag geht es mit wiederholten drücken der richtungstaste.
                Steht aber auch in der anleitung zum sender.
                mz24
                • extreme011
                  helishop-nrw.de
                  Flugschule / Onlineshop
                  • 17.08.2009
                  • 5791
                  • Bochum
                  Nur zur Sicherheit. Ist das ein normaler gr 24
                  Oder der mit Gyros?
                  Torsten
                  Vollkasko für Flugmodelle
                  http://Helishop-nrw.de
                  • TS9999
                    • 25.10.2017
                    • 28
                    Oder der mit Gyros?
                    Torsten
                    Normal
                    • extreme011
                      helishop-nrw.de
                      • 17.08.2009
                      • 5791
                      • Bochum
                      Dann ist alles wie beim gr 16.
