Jeti DS14 - Einstellungen Jeti REX3 mit V-Stabi und HW OPTO Regler
  • Roman1988
    • 23.06.2010
    • 975
    • Roman
    ich hätte eine Frage bzgl. Jeti REX3, OPTO-Regler und Stabi.
    Ich möchte ein V-Stabi mini über UDI mittels dem REX3 verbinden, bzw. den Relger (Hobbywing 100A v3 OPTO!) am Empfänger und nicht am Stabi anschließen.
    Die Empfängerstromversorgung wird direkt über einen 2s LIPO gemacht, die Verkabelung hierfür läuft auf das V-Stabi.
    D.H. ein Kabel vom Stabi zum REX3, sowie ein Kabel vom Regler zum Empfänger und das Kabel vom MUI 150A zum Empfänger. Beim Hobbywing handelt es sich um einen OPTO Regler.
    Jetzt wäre die Frage was beim Empfänger hierfür eingestellt gehört? UDI für das Stabi ist noch klar, aber beim Regler (Möglichkeiten: SERVO, UDI, PPM,......)?
    Die Verkabelung müsste passen oder wie habt ihr es? Lieber wäre mir die Verkabelung des Reglers in den Empfänger und nicht ins Stabi, was ja kein Problem sein dürfte wenn ich den Governor des V-Stabi nicht verwende oder?
    Danke.
  • crashman
    • 28.06.2008
    • 222
    • Ludger
    AW: Jeti DS14 - Einstellungen Jeti REX3 mit V-Stabi und HW OPTO Regler
    Ist schon richtig. Ausgang 1 auf Servo stellen mit dem passenden kanal zur ansteuerung vom Regler.
    Ausgang z.b. E2 auf UDI stellen fürs V-stabi und am EXT Ausgang das mui drann. Stohm am stabi da da die Servos angeschlossen sind.
    Gruß Ludger
    • Roman1988
      • 23.06.2010
      • 975
      • Roman
      Gruß Ludger
      Super danke, dann stimmt ja alles ;-)
      • woto
        • 27.01.2013
        • 372
        • Wolfgang
        den Regler würde ich immer am V-Stabi anschließen. Du hast ansonsten bei einer Unterbrechung der Summensignalleitung vom Empfänger zum FBL keinen FailSafe, also keine Motorabschaltung.
        Wäre mir bei der angeführten Heligröße (690er) zu riskant.
        Frage: Warum ist Dir der Anschluss des Reglers am Empfänger lieber?
        Gruß, Wolfram
