Patchkabel
  • Dödel
    • 25.07.2016
    • 21
    • Heiko
    Patchkabel
    Braucht man zwischen Empfänger und FBL system ein S.Bus Patchkabel
    oder langt ein normales Servokabel??
    Gruss und Danke
    Heiko
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: Patchkabel
    Wüsste nicht, daß es da einen Unterschied gibt.
    GruÃ?, Flo
    • DernetteMann1982
      Henseleit
      Teampilot
      • 07.11.2007
      • 4219
      • Holger
      • MFSV Haiger-Allendorf
      AW: Patchkabel
      Beim ZYX z.B. brauchte man ein spezielles, dieses lag aber bei.
      Ohne Info darüber, welches System du nutzen möchtest, kann dir niemand genau antworten.
      Bei allen gängigen Systemen braucht man mWn kein spezielles, sondern ein normales Servokabel.
      Gruß Holger
      • Saabfan
        • 05.02.2009
        • 544
        AW: Patchkabel
        Beim SK 720 wird auch ein besonderes Kabel benötigt....
        [FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
        • Dödel
          • 25.07.2016
          • 21
          • Heiko
          AW: Patchkabel
          Danke für die Antwort,
          Empfänger ist Futaba, FBL DJI Naza h
          Heiko
          • Schraubcopterflieger
            • 15.01.2013
            • 2953
            • Dominique
            AW: Patchkabel
            Ein Patchkabel hat auf beiden Seiten weibliche Stecker.
            Ein Servokabel hat einmal weiblein und einmal männlein.
            Mehr ist das nicht, das ist nichts besonderes.
            • crashman
              • 28.06.2008
              • 222
              • Ludger
              AW: Patchkabel
              Beim Sk 540/720 brauchst du bei kanal einzel übergabe ein spezielles kabel. Bei Summensignal brauchst du nur ein Patchkabel.
              Gruß Ludger
