Spektrum Dx9 Netzteil Specs
  • hubmod
    • 19.02.2013
    • 703
    • Sebastian
    • Berlin und Umland
    habe leider meine Netzteil meiner DX 9 verlegt, was ich bisher gerfunden habe ist dass jedes 12 Volt Gleichstrom Netzteil funktionieren sollte solange der Stecker passt.
    Wollte mir morgen eins von Conrad holen. Kann jemand kurz nachmessen ob 12 Volt korrekt sind und wie der Stecker belegt ist ? Wäre grossartig.
    Freundliche Grüsse
    Sebastian
    Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
  • Haraldle
    • 20.04.2017
    • 312
    • Harald
    AW: Spektrum Dx9 Netzteil Specs
    12 Volt stimmt. Kann dir leider nicht weiter helfen, hab keine DX9.
    Aber warum kaufst du dir kein originales Ladegerät? Dann brauchst du dir diese Gedanken nicht machen.
    • hucky
      • 27.11.2016
      • 99
      • Fritz
      • Raum Böblingen
      Hab gerade meins vor mir liegen...Output 12 Volt Gleichstrom 0,5 Ampere
      Plus liegt am inneren des Steckers, Minus aussen, sollte also kein Problem sein
      ein Ladegerät mit den Specs z.b über Conrad zu bekommen.
      Gruss,
      Fritz
      • Upsidedown
        • 03.01.2016
        • 286
        • Lucas
        Hallo Sebastian,
        ich hatte seinerzeit dieses Netzteil für meine DX6 gekauft (es passt auch an meiner DX9):
        Steckernetzteil, einstellbar VOLTCRAFT USPS-600 3 V/DC, 4.5 V/DC, 5 V/DC, 6 V/DC, 7.5 V/DC, 9 V/DC, 12 V/DC 600 mA 7.2 W online kaufen » conrad.de
        Auch einer der beiliegenden Adapter passt, ist also all-in-one passend. Finde den Preis gut, es wird kaum warm, Du musst es nur auf 12V stellen.
        [MENTION=1661]Harald[/MENTION]: er braucht kein Ladegerät, nur ein Netzteil mit 12V=, 500mA und das originale Netzteil kostet um die EUR 30,-
        Zuletzt geändert von Upsidedown; 18.09.2017, 08:48.
        Nano CPS, 180 CFX, 270 CFX, T-Rex 550, Nano QX 3D, DX6, DX9
        • Ulli600
          • 02.07.2012
          • 4223
          • Ulrich
          Freundliche Grüsse
          Sebastian
          Das ist kein Problem. Ich lade mit einem Netzteil von einem alten Sat-Receiver weil ich das Originale im Urlaub liegen gelassen habe.
          • Hagen
            • 12.11.2010
            • 1200
            • Hagen
            • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
            Bist Du sicher?
            Bei den alten Spektrum Funken war der Pluspol immer aussen, bei Graupner ebenfalls.
            Futaba hat den Pluspol innen.
            570S, TDR I, TDR II, TDF
            • hucky
              • 27.11.2016
              • 99
              • Fritz
              • Raum Böblingen
              Habs auch nochmals nachgemessen so steht es auch auf dem Netzteil..
              Minus Stecker Aussen
              Plus Stecker Innen
              Gruss,
              Fritz
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Alle neuen Spektrum Sender mit Telemetrie können mit einem Netzteil von 12-15V geladen werden, Strom ab 500mA. Die Polarität SPIELT KEINE ROLLE ! Da ist ein Brückengleichrichter drin, da kann man auch AC anschließen.
                Man kann den Sender auch einfach an die Autobatterie/Zigarettenanzünder anschließen zum laden.
                Leider wurden die Ladegeräte nach der DX9 ins Akkupack ausgelagert. Aber die funktionieren mit dem selben Netzteil.
                • hubmod
                  • 19.02.2013
                  • 703
                  • Sebastian
                  • Berlin und Umland
                  Vielen Dank für Eure Antworten, dafür liebe ich ja das Forum ! Hol mir morgen das von Upsidedown empfohlene Netzteil, Preis stimmt und Conrad ist um die Ecke !
