Graupner GR-18 und HW Regler RPM anschliessen
  • Rotorix
    • 09.07.2017
    • 821
    • Attila
    Hallo zusammen
    Ich schnall grad nicht ob es möglich ist das Signalkabel am GR-18 anzuschliessen, so dass mein MZ24pro mir die Drehzahl in der Telemetrie anzeigt.
    Was muss ich am Sender einstellen wenn das Signalkabel auf K5 ist?
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    AW: Graupner GR-18 und HW Regler RPM anschliessen
    Der GR-18 kann (nur) auf dem T-Anschluss Telemetrie-Signale empfangen. Alles andere sind Ausgänge.
    Dazu musst du im Menü des GR-18 den K9 auf "Sensor" stellen (BDA, Seite 7).
    Wobei ich mir nicht sicher bin, ob der "HoTT-Empfänger" auch die "Hobbywing-Signale" versteht...
    GruÃ? Michael
    • Timo Wendtland
      Henseleit Teampilot
      • 17.04.2003
      • 3895
      • Timo
      • Darmstadt
      ich bin in sachen Hobbywing nicht auf dem neusten Stand, bietet Hobbywing denn eine Hott Integration für ihre Regler an? Ansonsten könnte der GR-18 nichts mit dem Signal anfangen.
      Zudem müsstest du Telemetriesignale immer auf die " T " Buchse Stecken, die ist am GR-18 hinten.
      Ich vermute fast du meinst das Hobbywing RPM Signal für eine extrene Drehzahlregelung, das hätte wieder gar nichts mit Telemetrie zu tun.
      VG
      Timo
        Der Hobbywing Regler wird wahrscheinlich ein Analogsignal 0- x V oder x - y mA ausgegeben.
        Das Telemtriesignal wird ein Digitalbus sein, da ja hier von mehreren Sensoren Informationen auflaufen.
        Ich habe bei mir ein Unisens auf dem Telemtrieanschluss und das Signal des Hobbywing Regler auf den Drehzahleingang des Unisens gelegt. Die ßbertragung funktioniert, allerdings ist das Signal aus irgendeinem Grund nach gewisser Zeit unsauber. Zum Drehzahl festlegen funktioniert es.
          • Pdolivo
            • 17.04.2015
            • 212
            • Patrick
            Da der HW nicht direkt HOTT-Telemetrie unterstützt, führt der Weg im Moment meines Wissen nur über das JLog S32.
            Abhängig von der Ausführung (HW V3 oder V4) sind dabei mehr oder weniger Werte möglich.
            Direkte Telemetrie unterstützen im Moment nur die Graupner +T Regler.
            Patrick
            • running
              • 13.06.2014
              • 1478
              • Maik
              • Wild in 31600
              Oder mit dem Unisens-E direkt von einer Phase abgreifen und das Drehzahlsignalkabel vom Regler totlegen...
              [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
              • Rotorix
                • 09.07.2017
                • 821
                • Attila
                VG
                Timo
                Ja genau, das gelbe Kabel das einzeln an einem JR Stecker ist. Ich dachte das rpm signal würde vom graupner sender erkannt werden
