Spektrum AR9020 längere Antenne?
  • warhog
    • 06.04.2014
    • 269
    • Tobi
    • Kornwestheim
    weiß jemand ob man beim AR9020 eine längere Antenne anbringen kann?
    Habe auf A immer Fades im weiträumigen Flug müsste aber komplett alles umbauen (inkl. Kabel verlängern) wenn ich den wo anders hinsetzen will. Daher wäre es sehr geschickt wenn man einfach ne längere Antenne ranmachen kann.
    GruÃ? Tobi
  • hola
    • 14.12.2013
    • 480
    • Holger
    • Dessau
    AW: Spektrum AR9020 längere Antenne?
    das geht. Habe an meinen vor einiger Zeit auch längere angebaut.
    Gehäuse öffnen und die neuen Antennen anstecken. Sind nur gesteckt, wie bei den meisten Spektrum Empfängern.
    Die Antennen gibt´s z.B. bei Ebay in verschiedenen Längen. Hatte glaube so 150 mm.
    Ist schon ne Weile her.
    Beim TM1000 habe ich das auch gemacht.
    Gruß Holger
    Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr....
    have a good flight.....
    • warhog
      • 06.04.2014
      • 269
      • Tobi
      • Kornwestheim
      Cool, danke! Spart mir ne Menge Arbeit :
      GruÃ? Tobi
      • hola
        • 14.12.2013
        • 480
        • Holger
        • Dessau
        Hast PN......
        Sind ja noch 2 Sat,s dran, sollte doch gehen.
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Sicher sind noch 2 Sats dran. Aber warum auf 1 Antenne verzichten ?
          • Moses
            • 21.08.2016
            • 885
            • MBG Radfeld, Tirol
            Ich hätte mal eine Frage zum AR9020. Der Empfänger hat ja eine Betriebsspannung von 3,5-9,6V.
            Aber weiß jemand von euch, wieviele Ampere Last dieser Empfänger verträgt???
            Danke für die Hilfe.
            Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
            • linken98
              • 25.01.2014
              • 2455
              • sascha
              • Nauders, TIROL
              wie meinst du das? er braucht nur soviel wie er benötigt
              • Xeno
                • 25.08.2013
                • 1308
                • Carsten
                Er meint vermutlich, wieviel A Servostrom der Empfänger verträgt bzw. über den Empfänger laufen dürfen.
                Helis, Flächen, Copter, FPV
                • Moses
                  • 21.08.2016
                  • 885
                  Sorry für die schlampige Formulierung. @Xeno hat mich durchschaut
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    Passt aber auch nicht hier zu diesem Thema.
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      Da sind fette Kupferbahnen zwischen den Pins. Da geht mehr Strom drüber als die popeligen Servostecker vertragen....
