FASSTEST compatible mit HFM12-MX
  • r_heliman
    • 23.03.2002
    • 1022
    • Roel
    Weisst jemand ob es möglich ist dem Futaba Empfänger R 7003SB zu bindem mit mein Graupner MX-22 who der HFM12-MX module drin ist? Bei mir klapt es nicht.
    Wenn nicht muss ich dem altere R6203SB nutzen.
    Kann der R6203SB auch gegen 8 Volt?
    Danke schon mall!!
    Roel
    Three Dee NT / Three Dee MP-e / Logo 400 MX22(2,4 Ghz FASST)
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    AW: FASSTEST compatible mit HFM12-MX
    Nein geht nicht, nur der 7006 kann fasst und fasstest.
    • echo.zulu
      • 03.09.2002
      • 3985
      • Egbert
      • MFG Wipshausen
      Es geht auch der R6308. Der ist baugleich mit dem R7008, aber empfängt FASST Protokoll, statt FASSTest beim R7008. Das Modul in der MX-22 kann aber nur FASST senden.
      CU,
      Egbert.
      • r_heliman
        • 23.03.2002
        • 1022
        • Roel
        HI,
        oke. dann muss der raus.. aber kann der R6203SB auch 8 Volt ertragen?
        • Suny23
          • 23.01.2005
          • 2801
          • Phil
          Ja der kann 2s kein problem
          • r_heliman
            • 23.03.2002
            • 1022
            • Roel
            Aber der zeigt kein HV an.. Naja gut.. der empfanger wird einfag jetzt umgetauscht und mit FASST un 8 Volt betrieben ;-)
            Vielen dank
            • echo.zulu
              • 03.09.2002
              • 3985
              • Egbert
              • MFG Wipshausen
              Ich habe es nicht genau im Kopf. Wenn ich mich richtig erinnere, dann ist erst der R6303 voll für 2S LiPo zugelassen, aber ich kann mich auch irren.
              CU,
              Egbert.
              • r_heliman
                • 23.03.2002
                • 1022
                • Roel
                HI,
                Ja geht bis 8.4 Volt
                Vielen dank für die hilfe. Dann muss der Fasstest raus der "alte" rein. Mein MX-22 hat sowieso keine telemetrie.
                Spätter mall schauen ob es sich lohnt ein neue sender zu kaufen.. Graupner oder Vstabi. Aber dieses ist ein anderes thema.
                Der R 7003SB geht im ebay rein ;-)
                Roel
