MX-22 und 4 flugfasen?
  • r_heliman
    • 23.03.2002
    • 1022
    • Roel
    Ich wollte mall nachfragen, ist es moglich dem MX-22 mit 4 Flugfasen (Vstabi combi) zo programieren?
    Jetzt benutzt ich nur 2 flugfasen (+ autorotation). Aber will gerne mit dem RigidII ein grosses spectrum fliegen
    - Schalter A Aus / B Aus = 1300 rpm
    - Schalter A AN / B Aus = 1800 rpm
    - Schalter A Aus / B An = 1500 rpm
    - Schalter A An / B An = 2300 rpm
    Wenn nicht möglich kann ich auch zwei model namen in Sender programieren who TDR normal und TDR SPEED.. Dass wehre eine lösung um im normal nur 1300 und 1800 zu fliegen und im Speed nur 1500 und 2300 zu fliegen. Dann ist schalter B einfag das andere modell auswahl.
    Jemand hir erfahrung mit?
    Danke
    Roel
    Three Dee NT / Three Dee MP-e / Logo 400 MX22(2,4 Ghz FASST)
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3985
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: MX-22 und 4 flugfasen?
    Hallo Roel.
    Grundsätzlich wäre das möglich, wenn Du nicht die Flugphasen vom Sender nutzt, sondern mit dem Schalter die Bänke im VStabi umschaltest. Die verschiedenen Einstellungen für die Drehzahlen kannst Du dann im VStabi vornehmen. Nutzt Du den VStabi Governor oder die Gaskurven vom Sender?
    CU,
    Egbert.
    • T-Rex Freak
      • 24.04.2011
      • 419
      • Werner
      • Freiburg im Breisgau und Umgebung
      Im vstabi gibt es nur 3 bänke zum umschalten und der sender hat auch nur 3wege schalter.
      • echo.zulu
        • 03.09.2002
        • 3985
        • Egbert
        • MFG Wipshausen
        Kommt auf das VStabi an. Die älteren hatten 4 Bänke.
        CU,
        Egbert.
        • echo.zulu
          • 03.09.2002
          • 3985
          • Egbert
          • MFG Wipshausen
          Versions overview | VStabi
          CU,
          Egbert.
          • T-Rex Freak
            • 24.04.2011
            • 419
            • Werner
            Hmm komisch mein mini 5.3pro hat trotzdem nur 3bänke zum umschalten muss ich morgen mal genauer nachschauen
            • echo.zulu
              • 03.09.2002
              • 3985
              • Egbert
              • MFG Wipshausen
              Es kommt noch drauf an, ob der VStabi Governor genutzt wird.
              CU,
              Egbert.
                Schau mal bei YouTube bei RCHeliTipps im 19ten Video Graupner Hott ist das mit zusätzlichen Drehzahlen über einen Mischer mit der MX16 gut erklärt.
