Futaba 10J Probleme mit der Gaskurve
  • Chriss8519
    Junior Member
    • 31.07.2017
    • 6
    • Christopher
    Servus,
    kennt sich jemand mit der Futaba F10j aus???
    Habe da echt Probleme.
    Ich habe das Hobby schon vor ein paar Jahren schonmal betrieben und nach einer 4 Jährigen Pause dachte ich, ich fange mit einem Rex 450 und einer Günstigen Funke wieder an.
    Zu meinem Problem:
    Mir kommt es vor das die Funke die IDLE 1 und IDLE 2 ignoriert. Habe da jeweils eine V Kurve drin für Sanftes 3D und etwas schnelleres.
    Ich habe in den Einstellungen das auf Schalter E gelegt. Also obere Position Heli aus, mitte IDLE 1 und unten IDLE 2.
    Nur wenn ich auf IDLE 1 gehe läuft er auf Höchstdrehzahl an, obwohl ich auf 50% bin.
    Habe spasseshalber IDLE 2 auf null gesetzt, aber er läuft auf Höchstdrehzahl.
    Bin echt am verzweifeln. Habe auch keine Mischer oder so Aktiv.
    Hat jemand eine Idee??
  • ninjaper
    • 13.09.2009
    • 1127
    • Per
    AW: Futaba 10J Probleme mit der Gaskurve
    Regler ordentlich eingelernt?
    Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
    Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
    • Chriss8519
      Junior Member
      • 31.07.2017
      • 6
      • Christopher
      Wie meinst du das? Das geht doch alles von der Funke aus oder?
      Der Align Regler hat die standart Einstellung.
      • ninjaper
        • 13.09.2009
        • 1127
        • Per
        Ne die Funke muss schon wissen was 0 und 100 ist oder besser der Regler. Lies die Anleitung vom Regler und dann prog ihn.
        • Chriss8519
          Junior Member
          • 31.07.2017
          • 6
          • Christopher
          Klar aber der Regler hat die Grundeinstellung aus der Packung
          Da hat das Früher auch geklappt
          Es ist so als würde die Funke die eingestellten Flugzustände ignorieren.
          • ninjaper
            • 13.09.2009
            • 1127
            • Per
            Jeder Regler muss eingelernt werden, auch früher.
            • Chriss8519
              Junior Member
              • 31.07.2017
              • 6
              • Christopher
              Ich habe jetzt nochmal geschaut.
              Ich habe mir eine Gaskurve von 0-100 rein gemacht komme aber nicht in die Einstellung vom Regler. Es ist echt so als würde der Heli die Gasvorwahlen ignorieren.
              Hast da jemand eine idee?
              • ninjaper
                • 13.09.2009
                • 1127
                • Per
                Ganz ehrlich wenn du es nichtmal schaffst deinen Regler einzulernen, solltest du nicht Heli fliegen. Fang vielleicht erstmal an mit segler fliegen. Aber Regler muss man da auch einlernen.
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  Hast du auch wie es für Futaba üblich ist, den Gaskanal umgekehrt?
                  • Chriss8519
                    Junior Member
                    • 31.07.2017
                    • 6
                    • Christopher
                    Ja habe ich.
                    Steh da echt auf dem Schlauch momentan.
                    • echo.zulu
                      • 03.09.2002
                      • 3985
                      • Egbert
                      • MFG Wipshausen
                      Schau mal bitte im Servomonitor nach was der Gaskanal macht, wenn Du zwischen den Gasvorwahlen umschaltest. Außerdem auf jeden Fall noch einmal kontrollieren ob der Gaskanal wirklich auf revers steht. Du musst den Heli mit Vollgas, also Pitchknüppel auf Maximum und IdleUp1 einschalten, damit der Regler in den Programmiermodus geht. An sonsten würde ich Dir empfehlen einen Helipiloten in Deiner Nähe um Hilfe zu bitten.
                      CU,
                      Egbert.
                      • Chriss8519
                        Junior Member
                        • 31.07.2017
                        • 6
                        • Christopher
                        Die frage iat auch, wenn ich mir auf IDLE1 eine Gaskurve rein mache und IDLE 2 spasseshalber die Gaskurve auf 0 setze müsste er ja wieder aus gehen oder?
                        Darauf reagiert er ja nicht.
                        • echo.zulu
                          • 03.09.2002
                          • 3985
                          • Egbert
                          • MFG Wipshausen
                          Schau bitte im Servomonitor welche Werte im Gaskanal angezeigt werden, jeweils bei Knüppel hinten, mitte, vorn. Und das bei jeder Flugphase. Diese Werte bitte hier eintragen. Außerdem kannst Du noch ein Servo statt des Reglers an den Gaskanal anschließen. Dieses Servo muss sich entsprechend der Gaskurve bewegen. Wie ist der Regler angeschlossen? Am Empfänger oder an einem FBL-System. Du musst einfach mehr Informationen liefern, wenn Du Hilfe erwartest. Einfach nur zu schreiben geht nicht ist nicht genug.
                          CU,
                          Egbert.
