Antennelänge Jeti REX3
    wollte mit gerade den REX3 bestellen. Den gibt es mit 100mm und 200mm langer Antenne.
    Da an meinem R9 die Antennenlänge "nur" 175mm beträgt, obwohl 200mm angeben sind, interessiert mich ob es sich beim REX3 auch so ist. Dann wären mir die kurzen möglicherweise zu kurz.
    Markus
  • stern-fan
    • 27.06.2012
    • 3294
    • Rolf
    • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
    AW: Antennelänge Jeti REX3
    Hi Markus,
    bei meinem REX3 sind die Antennen nur ca. 90mm lang. Kanns aber nicht ganz exakt messen.
    Rolf
    [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
      Hallo Rolf,
      danke - dann ist da auch die Tendenz zu eher "kürzer". Sollte aber noch passen...
      Die 200mm oder auch 175mm sind mir dann doch zu lang.
      Markus
      • Asterix-007
        • 28.03.2007
        • 1497
        • ulf
        • Uetze
        Bei den Antennen ist nur das unisolierte letzte Stück maßgebend. Die Länge des isolierten Drahtes ist nicht so wild.
        ABER: ich habe mir von Jeti direkt, für den TDRll, einen Rex3 mit spezieller Länge machen lassen. Einfach mal anmailen, und das Gewünschte vorbringen. Ich bekam dann eine Rechnung und nach der Bezahlung recht schnell den Rex mit Spezialantennen....
        Ganz einfach!
        mfg
        Ulf
