Bei höherwertigen Futaba Servos sind die Potis per Indirect Drive des Getriebe Ausgang Zandrades angetrieben. Dass keine Schläge oder Vibrationen übertragen werden hatt es eine Kupplung zwischen Potiwelle und Zahnrad. Aus Kunststoff, offensichtlich bei allen Typen gleich. Bei einem Getriebesatz zum reparieren befindet sich die besagte Kupplung aber nicht bei. Gibt es das einzeln?
Danke für die Hilfe.
Grüsse Leo
