Spektrum DX6 Programmspeicher defekt ?
  • ledi001
    • 21.12.2015
    • 60
    • Ledi
    ich wollte gerade meinen neuen LOGO 600SE in meine DX6 programmieren.
    Nun habe ich das Problem, das die Modelle nicht gespeichert werden!
    Ich lege z.B. ein neues Modell an, speichere ein paar Einstellungen. Dann schalte ich die Funke aus und beim Einschalten wird immer das Modell im ersten Programmspeicher geladen. Die Funke ist 1,5 Jahre alt!
    So kann ich kein Modell anlegen bzw. binden.
    Was kann ich tun?
  • Thomas Geisel
    • 04.04.2014
    • 870
    AW: Spektrum DX6 Programmspeicher defekt ?
    Kannst du denn nicht auf das neu angelegte Modell wechseln??
    Normal wird dir doch eine Liste der angelegten Modell angezeigt wenn du die beiden Knöpfe
    links neben dem LCD Schirm gleichzeitig drückst . Da sollte dann auch der Name den du für das neue Modell vergeben hast erscheinen.
    Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4847
      • Lutz
      • Lehrte bei Hannover
      Leg mal ein neues Modell an, mach ein paar Einstellungen und wechsel dann den Programmspeicher ohne den Sender auszuschalten.
      Erst dann schalte den Sender aus und wieder ein. Wenn dann das neue Modell erhalten geblieben ist, ist die Selbsthaltung der Abschaltung defekt.
      Das kann dann nur durch Sender- oder Platinentausch behoben werden.
      • ledi001
        • 21.12.2015
        • 60
        • Ledi
        Nein das geht leider nicht!
        Ich kann zwar auf das Modell wechseln und aktivieren, aber sobald ich die Funke Aus- und wieder Ein schalte kommt wieder das Modell auf Modellspeicher 1. Und hier sollte das zuletzt aktivierte Modell kommen.
        • Thomas Geisel
          • 04.04.2014
          • 870
          Dann kann ich leider auch nicht helfen
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Welche DX6 ? Eine schwarze ?
            Wenn du den Sender ausschaltest dann müssen am Display die Balken vom Logo runterlaufen und der Sender darf erst verzögert ausschalten. Da werden alle ßnderungen ins Flash geschrieben. Wenn er unmittelbar ausgeht wenn du ausschaltest ist der Mechanismus defekt und der Modellspeicher wird nicht gesichert.
            Dann gehts zum Service. Juhu, mindestens 3 Wochen Wartezeit. (Das war jetzt sarkastisch, das Service von HH ist im Moment grottig).
            Der Modellspeicher wird auch gesichert wenn du das Modell wechselst.
            • ledi001
              • 21.12.2015
              • 60
              • Ledi
              [QUOTE=mukenukem;3259340]Welche DX6 ? Eine schwarze ?
              Ja eine schwarze!
              Ja, das macht sie!
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Dann ist der Mechanismus okay. Hast du die aktuelle Airware drauf (ich denke die vom Februar 2017)
                Wieviele Modelle hast du denn schon drauf ? Du könntest ein Backup auf SD Karte machen (schadet nie)
                • ledi001
                  • 21.12.2015
                  • 60
                  • Ledi
                  Du meinst das Firmware Update?
                  Nein, ein Update habe ich noch nie drauf gespielt!
                  Ich habe 7 Modelle drauf.
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Dann wirds höchste Zeit ! Kann sein daß das dein Problem behebt. Registrieren, Airware Update laden und mit SD Karte aufspielen.
                    • ledi001
                      • 21.12.2015
                      • 60
                      • Ledi
                      Danke für den Tip!
                      Wie es scheint hat es geholfen!
                      Wobei ich aber den Modellspeicher komplett löschen musste und danach habe ich die Modelle einzeln von SD-Karte wieder aufgespielt. Jetzt bleibt auch ein neu angelegtes Modell nach dem Einschalten im Speicher!
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        Update hast du hoffentlich auch gemacht ! Da gibts einen bösen Bug bei dem es dir das HF Modul zerschießen kann wenn die Batterien leer werden.
                        • ledi001
                          • 21.12.2015
                          • 60
                          • Ledi
                          Also nach dem aktuellen Airware Update nochmals updaten? Verstehe ich das richtig?
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            Nein, das aktuelle Update passt. Du hast hoffentlich auch die Sounddatei upgedated. Wenn nicht mach das noch. Sonst gibts da teilweise fehlende Ausgaben.
