für einen Bekannten der sich einen Blade 230S RTF gekauft hat, soll ich den Sender DXe von Mode 2 auf Mode 4 umstellen. Das USB-Kabel dazu habe ich und ich habe auch den Programmer V 2.0 Beta installiert. Ich gehe wie folgt vor:
1.) Programmer starten
2.) Interface verbinden
3.) DXe einschalten
Dann meldet der Programmer dass das Kabel und das Device verbunden sind und springt in den Menüpunkt "Software-Update". Hier zeigt er mir die Seriennummer und die Firmware-Version der DXe an. Ich kann dann nach Belieben die Firmware von 1.3 auf 1.6 updaten, sowohl vor als auch zurück. Die entsprechende Version wird mir auch beim nächsten Verbinden korrekt angezeigt, aber egal was ich mache, ich kommen immer NUR in diesen Menüpunkt. Um aber die Mode des Senders zu ändern muss ich in den Menüpunkt "Transmitter Settings" - dieser Punkt ist aber nicht aktiv (grau hinterlegt), ist also nicht anwählbar.
Kennt jemand das Problem und hat dafür eine Lösung? Was mache ich falsch?
Danke und Gruß
