Satellitenempfänger Spektrum ?
  • spike1400
    • 31.01.2016
    • 321
    • Horst
    • Bitburg
    Hi und frohe Pfingsten
    wir sitzen eben hier mal zusammen und sind am überlegen wie man rausfinden kann um welche Satelliten es sich hier in der Kramkiste handelt.
    Funktionieren tuen sie noch alle. Leider fehlen aber die Beschriftungen.
    Kann man feststellen ob es sich um DSMX oder DSM2 handelt?
    Wir haben im Moment nur ein VStabi hier zum testen.
    Einige Können wir Binden aber 3 nicht.
    die Grübelnden
    Guten Flug
    GruÃ?
    Horst (Heli-x "strossener")
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: Satellitenempfänger Spektrum ?
    Beim Dsmx ist doch ein großes x auf dem Gehäuse. Und wenn du bindest zeigt es doch die Funke an.
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • Wupperflyer
      • 03.10.2006
      • 413
      • Wolfram
      In der Anfangszeit von Dsmx gab es auch Satelliten mit dem alten Gehäuse, also ohne X drauf. Also lässt es sich sicher nur durch die Anzeige des Senders erkennen.
      Gruß, Wolfram
      Gruß? aus Wuppertal,
      Wolfram
      • spike1400
        • 31.01.2016
        • 321
        • Horst
        • Bitburg
        danke für die schnelle Antwort. Aber
        kann man davon ausgehen das alle anderen dsm2 sind?
        und steht das x auch bei nicht Spektrum sats drauf?
        Guten Flug
        GruÃ?
        • spike1400
          • 31.01.2016
          • 321
          • Horst
          • Bitburg
          3 sats bekommen wir auch ohne Probleme am vstabi gebunden.
          bei den beiden anderen ist nur ein ganz kurzes! blinken beim anschließen zu erkennen.
          Gebunden bekommen wir sie aber nicht.
          Haben auch schon die Einstellungen beim binden versucht zu wechseln. (digitale mitten, 11ms, 22ms) usw
          nix zu machen
          Guten Flug
          GruÃ?
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Mach ein paar gute Fotos.
            • Thomas Geisel
              • 04.04.2014
              • 870
              Ich hatte auch mal 2 Sats die ich auf normale Weise nicht binden konnte. Diese Sats hatten auf der Rückseite ein ca 3mm Loch im Gehäuse. Wenn man mit einem Zahnstocher in das Loch drückte wurde ein Schalter betätigt . Man musste diesen Schalter gedrückt halten während man die Einheit mit Strom versorgte. Dadurch schalteten die Sats in den Bindemodus . Dann den Zahnstocher loslassen und den Sender zum Binden einschalten
              Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Hab ich noch nie gesehen. Ist sicher nicht von Spektrum und steht sicher auch nicht drauf.
                Normalerweise ist auf jedem Spektrum Sat ein Aufkleber drauf. Oder drinnen. Mit ein paar Zahlen und einem Buchstaben.
                • Thomas Geisel
                  • 04.04.2014
                  • 870
                  Nein , direkt von Spektrum waren die nicht.
                  • extreme011
                    helishop-nrw.de
                    • 17.08.2009
                    • 5791
                    • Bochum
                    Das waren bestimmt irgendwelche Raubkopien. Spektrum macht sowas nicht.
                    Torsten
