AR6335 - Blade Micro AH-64 Apache ist mausetot. Hilfe!
  • cbarbu
    • 12.05.2017
    • 26
    • Costica
    Ich besitze einen Blade Micro AH-64 Apache mit Spektrum DXe Transmiter (und jetzt auch den neuen DX6).
    Nach einen Crash habe ich den Spektrum H2060 Nanolite Servo umtauschen müssen. Ich dachte, wenn ich schon am reparieren bin, aktualiesiere ich auch gleich die ganze Spektrum Software (Firmware, Modeldatei, etc.).
    Leider habe ich dabei die ganze Programmierung im DXe Transmiter und AR6335 Receiver zerschossenen und mit falschen Model (Flugzeug) überschrieben. Eine Korrektur ist mir auch nicht mehr gelungen. Nach weiteren Rettungsaktionen ist der Heli nun mausetot.
    Ich habe den Verdacht, dass der Receiver Spektrum AR6335 etwas abbekommen hat und spinnt oder ist defekt (Binden mal möglich mal nicht; Heli reagiert überhaupt nich).
    Ist ein Funktionstest möglich? Wie?
    Meine Fragen:
    - ist der Heli noch zu retten? Ist ein Austausch und neu Programmierung möglich?
    - falls Ja, wie mache ich das? Was ist der erste Schritt?
    Danke und Gruß
    Costi
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: AR6335 - Blade Micro AH-64 Apache ist mausetot. Hilfe!
    Hallo im Forum und Glückwunsch, da hast ja ordentlich Schaden angerichtet
    Auf der Download-Seite des Empfängers steht auch die Firmware für den Apache zum Download. Hast du das schon probiert ?
    Beim Bindevorgang solltest du etwa 2m Abstand zum Modell haben. Wenns weniger ist kanns Probleme geben.
    Testen kannst du ihn falls du den Bindevorgang schaffst. Normalerweise sind die AS3X Empfänger im Auslieferungszustand ganz normale Empfänger. Also selbst wenn du den auf Fläche programmiert hast sollten die Servos funktionieren.
    Früher hätte ich gesagt schick den ein zu Horizon, die kümmern sich drum. Aber im Moment ist das keine gute Idee, seit Staufenbiel HH Europa ist ist das Service meilenweit davon entfernt, wie es früher war. Ich hoffe da tut sich bald was.
    • cbarbu
      • 12.05.2017
      • 26
      • Costica
      hallo und herzlichen Dank für die schnelle Antwort.
      Du hast leider recht, wenn ich Schaden einrichte, dann richtig. Anfänger eben!
      Als ich die Fläche unwissend programmiert habe, hat der Heli ziemlich unkoordiniert gezuckt. Die TS hat sich furchtbar schräg positioniert. Nach ein paar male, als ich mit anderen Heli-Modelpresets versuchte, hat er irgendwann den Geist total aufgegeben.
      Inzwischen habe ich auf den DXe (SPM1000 abgespekt) Spektrum DXe V1.6 (22 August 2016; SPMTX.SAX) und auf den AR6335 Blade Micro AH-64 Apache Version 4.35 (October 5, 2016; SPMRX.SAX) eingespielt. Das war OK.
      Als Model Preset habe ich Blade AH-64 Apache RTF (Blade_AH-64_Apache.srm) heruntergeladen -> umbenannt als *.srd) und mit iOS Mobile-Apps (DXe Programmer und AS3X Programer, denn auf PC geht es nach dem Update nicht mehr) importiert und auf die Hardware synchronisiert.
      Der Bind Vorgang ging am Abend wieder. Der Heli zuck dennoch nicht.
      Deshalb der Verdacht die Receiver Ports sind tot.
      Bei Horizon habe ich auch Hilfe angefragt, bis jetzt kein Rückruf ?!
      Soeben ist die DX6 gekommen. Sollte ich vielleicht damit probieren?
      • Joshuas
        • 21.01.2012
        • 417
        • Bernd
        • Steinheim/Vinsebeck - Ostwestfalen
        Wenn Du die passende AH64 Datei für Deine Seriennummer heruntergeladen hast und es mit dem :
        Spektrum AS3X Programmierkabel (USB-Interface) SPMA3065 gnstig online kaufen bei Staufenbiel
        und der Programmersoftware nicht geht, kannst Du nichts mehr machen:
        L.G. Bernd
        • Ingoooo
          • 16.12.2011
          • 595
          • Ivo
          falls du ihn nicht mehr zum leben erwecken kannst überleg dir gut ob du genau das Modell nochmals willst. Mir war der Apache viel zu anfällig, meiner steht nur noch in der Vitrine da mir das mit dem Getriebe auf den ... geht.
          Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
          Das Spielzeug wird teurer!
          • Joshuas
            • 21.01.2012
            • 417
            • Bernd
            Kann ich nicht bestätigen. Habe zwei Apache und mit der neuesten Software fliegen
            die super!
            Habe nur die Lipokabel gekürzt, da es sonst sehr fumelig ist die Haube drauf zu bekommen.
            • cbarbu
              • 12.05.2017
              • 26
              • Costica
              Hallo und danke Leute.
              Ich kann es einfach nicht glauben! Eine falsche Handlung und das Produkt ist nur noch für den Mühleime?!
              Jede andere Hardware kann man in der Regel reseten, neu installieren, formatierenâ?¦
              Auch mit einen neuer Receiver AR6335 kann die Mechanik nicht mehr wiederbelebt werden?
              Kann man diese Teilen nicht erneut zusammensetzen (wie ein Neubau) und wieder zum laufen bringen?
              [MENTION=38481]Joshuas[/MENTION]:
              - die neusten Updates von Spektrum sind auf beide Teilen (Transmiter und Receiver) drauf. Das hat zumindest funktioniert. Deshalb kann man ab jetzt (laut Spektrum) nur noch mit der Mobile Apps (Spektrum Transmitter und AS3X Programmer) Einstellungen vorgenommen werden.
              Mein Problem ist das Model Preset.
              Spektrum bietet zum download eine Datei mit der Dateiendung *.srm. Die Mobile Apps erkennen die *.srm-Datei nicht und erwarten eine *.srd-Datei. Deshalb habe ich sie umbenannt. Die Mobile Apps erkennen die umbenannte Datei als eine Spektrum Preset Datei und importieren diese.
              Ob das korrekt ist, weis ich nicht.
              [MENTION=37391]Ingoooo[/MENTION]:
              Wenn das so ist, dass man jetzt nichts mehr machen kann, dann weis ich nicht ob ich überhaupt noch Horizon Produkte haben will (egal ob Blades oder sonst was).
              Ich nehme an, Horizon betreibt die gleiche Geschäftspolitik für alle seine Produkte, oder?
              Grüße, Costi
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Horizon hatte mal ein super Service....
                Ich weiß nicht ob das umbenennen eine gute Idee war. Ich kann mir vorstellen daß das vielleicht dein Problem ist.
                • Amplifier
                  • 12.05.2016
                  • 115
                  • Spalt
                  Naja Horizon und super Servise, so gehn die Erfahrungen auseinander.
                  Zumindest wenn es um Reparaturen und Ehrlichkeit geht.
                  Vll hatte ich auch nur mehrmals Pech mit Horison.
                  Gruß Stefan
                  • cbarbu
                    • 12.05.2017
                    • 26
                    • Costica
                    Ich bin jetzt glücklich nach der Schreck. Mein Heli zuckt wieder.
                    Er ist noch total zerlegt, aber der Haupt- und Heckmotor drehen wieder und die drei Servos bewegen sich auch. Das ist schon mal ein guter Anfang und gibt mir wieder Hoffnung.
                    Mukenukem, ich denke Du hast recht. Das Problem muss wohl an die kaputte Model Setting an der DXe Funke gelegen haben.
                    Da ich heute meine neue DX6 Funke bekommen habe, habe ich die Firmware aktualisiert (war in Lieferzustand natürlich nicht aktuell), einen neuen Heli-Model angelegt und mit der kaput gedachte AR6335 gebunden.
                    Die Bindung hat auf Anhieb geklappt und die Funke sendete Steuersignale an Empfänger. Da alles vielversprechend aussah, hate ich etwas Mut bekommen und zuerst die Motoren und danach auch die Servos angeschlossen.
                    Er lebt wieder, und muss jetzt noch fliegen lernen.
                    Dabei werde ich bestimmt eure Unterstützung noch brauchen. Danke Leute.
                    • JamesBrown
                      • 23.11.2008
                      • 185
                      • Dieter
                      schön dass wieder was geht, aber kleiner Tipp, nur meine Meinung: mach nicht jedes Update ungefragt auf alle Devices drauf. Jedes Update ist ein gewisses Risiko. Ich weiß, generell gilt "get the newest and greatest", aber wenn Du eine gut laufende Kombination hast und alles passt, dann lass es so außer es kommt ein neues "unbeding brauch" Feature - aber wenn das nicht kommt, lass das Updaten, bringt wenig.
                      Gruß JB
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        Genau. Zuerst sich einlesen ob es für einen etwas bringt. Und ein paar Wochen die Deppen (auch early adopters genannt ) die Fehler finden lassen
