Mittelstellung der servos von funke zu funke gleich?
Wenn ich einen heli an einer funke eingestellt hab und dann die funke wechsle, bleibt dann der nullpunkt der servos gleich?
Also ts servohörner mittig auf servo gesetzt bei eingeschalteter funke, alles auf null und mitte. Dann neuer sender vom gleichen hersteller und empfänger binden. Past dann das noch mit den servos? Abgesehen von endpunkte usw. Das ist mir klar.
AW: Mittelstellung der servos von funke zu funke gleich?
Im Prinzip bleibt alles gleich, aber Du musst trotzdem wenigstens einmal pro
Modell alle Funktionen und Einstellungen kontrollieren. Gas sollte wieder angelernt
werden.
Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Kommt drauf an. Wenn du z.B. von einem Sender mit PPM Sendemodul wie z.B. einer DX7EU (altes DSM2 Teil) auf einen aktuellen Spektrum Sender umsteigst, dann kann es Unterschiede geben. Wenn der Sender komplett digital ist (z.b. DX6i auf aktuellen Spektrum Sender) dann sollte es passen.
Wenn du die Sender dazuschreiben würdest gäbe es kein rumrätseln.
Also ich rede von ff10 auf t18sz. Beides 2,4ghz. Obwohl die ff10 via modul auf 2,4 sendet und die t18 schon integriert hat. Ich hoffe das die dann gleich sind. Das ich alle steuerbefehle checke ist klar. Mach ich so oder so vor jedem flug. In nem anderen thread hab ich ja gefragt wie schwer es umzulernen ist auf einen anderen mode und da ich noch ne zweite funke habe würde ich mit der gern nen anderen mode testen ohne die ganze mechanik neu einzustellen.
Ich denke da gibts leichte Unterschiede wegen PPM. Das ist mehr oder weniger analog. Die 18SZ sendet direkt digital zum HF Modul.
Probier es aus. Aber wenn du mal rausgefunden hast wieviel Unterschied ist kannst das ja am neuen Sender eintragen.
Naja ich bin da vl etwas eigen. Ich will so gut wie möglich ohne sendertrimming oder neutralpunkt Verstellung die servohörner sowie die Mechanik perfekt hinbekommen. Erst wenn das nicht geht wird am sender verstellt
Das ist eh normal (zumindest sollte es so sein). Bei FBL Systemen ist es einfacher, manche nehmen das was beim init anliegt als 0-Punkt. Die Servoeinstellungen sind im FBL.
Aber ein bissl Subtrim tut nicht weh solange es wirklich nur Subtrim ist und nicht die normale Trimmung (die wirkt anders).
Kurzes update dazu. Die mittelstellung sowie die gesamte steuerung bleibt bei mir exakt gleich. Habe es bei allen helis getestet. Meine ff10 war überall gebunden. Heli ein und mal nick, roll und pitch werte aufgeschrieben, pitch dann auf null ist bei mir auch servomitte wie bei vielen hier denke ich, t18 eingeschaltet und empfänger gebunden. Natürlich die begrenzer ziemlich gleich eingestellt und siehe da. Alles genau gleich! Erspar ich mir alle helis neu einzeustellen und kann die werte einfach übernehmen! Natürlich wird sicherheitshalber alles gecheckt!
