DX8 und Rollertaster
  • lipo123
    • 24.11.2006
    • 245
    • Karl-Heinz
    • Dornburg/Westerwald
    hallo in die Runde,
    ich habe hier zur Zeit eine DX8 alte Version von einem jungen Vereinskollegen zum proggen und möchte gerne mal wissen ob es bei dieser Anlage normal ist das wenn man den Roller betätigt sich beim geringsten Druck auch schon der Taster betätigt, ich bin ganz vorsichtig am rollen um nicht jedesmal versehentlich in irgendein anderes Menü zu geraten. Ich spüre quasi gar keinen Druckpunkt wie z. B. bei der alten DX6i oder der DX9 oder der DX18t. Habe schon mit Tesnalol behandelt aber ohne spürbaren Erfolg.
    Habe mal an den HH-Service geschrieben und warte noch auf Antwort, aber evtl. weiß ja jemand hier im Forum was das sein kann oder ob ich da was tun kann.
    lg Karl-Heinz
    DX9, DX18t
  • eleven.ch
    • 14.01.2012
    • 678
    • simon
    • Bern
    AW: DX8 und Rollertaster
    Bei meiner alten dx8 musst du endlos rumdrücken,bis man irgendwo ins menü kommt..
    blade 130x @ spin 8000
    compass warp 360 / brain
    goblin 500 / brain
    • Thomas35
      • 14.05.2012
      • 49
      • Harry
      Hallo Habe auch noch die alte DX8 ohne problem
      • onkel-tom76
        • 11.01.2016
        • 699
        Bei meiner Dx6, ist ein merklicher Druckpunkt am Rolltaster. Vielleicht was defekt?
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Der Taster ist wahrscheinlich kaputt. Kannst leicht selbst tauschen.
            versuch mal das rollen am unteren ende des rades und das drücken / tasten am oberen ende.
            ich machs auch so, = geht.
            ggf. drucktaster tauschen (wie oben beschrieben).
            grüße
            • lipo123
              • 24.11.2006
              • 245
              • Karl-Heinz
              hallo in die Runde,
              erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten, da wird wohl ein Tausch anstehen, habe zwar inzwischen alles programmiert bekommen, aber das war ja ein regelrechter Krampf, da bin ich mit meiner DX9 deutlich schneller am Ziel weil ich da nicht ständig schauen muß ob ich noch im richtigen Menüpunkt bin.
              Hatte den Sender mal aufgeschraubt und da kommt man leider nicht so einfach dran wie z. B. bei der Dx6i man muß zwei Platinen entfernen um da dran zu kommen, aber das dürfte nicht allzu schwierig werden.
              Bin mal auf die Antwort vom Support gespannt, hatte ja unter anderem auch gefragt ob ich diesen Rolltaster dort als Ersatzteil bestellen kann.
              PS das rollen am unteren und drücken am oberen Rand bringt nichts, da ist nirgends ein Druckpunkt zu spüren, fühlt sich so an als wenn da gar kein Spiel dazwischen ist, der Roller fühlt sich so an als wenn er sich nur rollen lässt und wie schon gesagt beim geringsten Druck ist irgendwas bestätigt was ich gar nicht möchte.
              lg Karl-Heinz
              DX9, DX18t
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Bei meiner DX8 ging der Taster auch von einem Tag auf den anderen über den Jordan. Wenn du eine DX6i bei der Hand hast, der passt. Also zumindest der Taster ansich. Muß man nur vorsichtig auslöten.
                War für mich der schnelle Ersatz bis ich einen Taster aus einem alten Elektronikteil ausgelötet habe, die sind "überall" drin
                • lipo123
                  • 24.11.2006
                  • 245
                  • Karl-Heinz
                  hallo in die Runde,
                  habe Heute Nachricht vom HH Service bekommen und der nette Herr Bundt teilte mir mit das ich diese Rollerplatine tauschen sollte, habe daraufhin eine neue Platine bestellt, werde berichten wenn sie da ist und ich sie eingebaut habe.
                  lg Karl-Heinz
                  DX9, DX18t
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Was nehmen sie dafür ?
                    • lipo123
                      • 24.11.2006
                      • 245
                      • Karl-Heinz
                      hallo,
                      nun diese Rolltertasterplatine soll 14,90 € kosten.
                      lg Karl-Heinz
                      DX9, DX18t
                      • brachie
                        • 15.11.2012
                        • 548
                        • Alexander
                        • Jena / Altenweddingen bei Magdeburg
                        Grüßt Euch,
                        ich hatte auch schon das Problem mit dem Rolltaster und habe dann bei HH Ersatz bestellt und selbst getauscht. Da ist der kleine Taster, wo der Roller aufliegt, abgenutzt, daher merkt man den Druckpunkt nicht mehr.
                        Viele Grüße,
                        Alexander
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          15 Eier finde ich fair dafür daß du nur mehr schrauben mußt. Ist der Drehimpulsgeber auch drauf.
                          Hat nicht jeder haufenweise alles mögliche Zeug zum ausweiden rumliegen
