DX8 mit Universalladegerät laden?
  • kobalt
    • 30.11.2010
    • 636
    • Kai
    • MA und Umgebung
    ich habe das Ladegerät meiner DX8 verlegt, aber noch diverse Ladegeräte rumliegen inklusive einiger Adapter, von denen mit etwas Glück einer passt.
    Nur finde ich zu den technischen Daten des Originals nichts, weder Spannung noch Leistungsabgabe. Kann mir da bitte jemand weiterhelfen?
    Vielen Dank im Voraus!
    [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Kai[/FONT]
  • Mike65
    • 30.08.2015
    • 59
    • Münchner Osten / Wildflieger
    AW: DX8 mit Universalladegerät laden?
    Servus,
    eine DX8 hab ich nicht, aber eine DX7S und eine DX9. Ist also davon auszugehen, dass die DX8 auch nicht anders aufgebaut ist.
    Beide haben ein Steckernetzteil mit 12V, 0,5A. Pluspol jeweils auf dem inneren Kontakt.
    -> nimm Dir ein 12V Netzteil mit minimal 0,5A Ausgangsstrom, achte auf die richtige Polarität und lade (habs selber auch schon direkt am Zigarettenanzünderanschluss im Auto geladen).
    Die mitgelieferten Netzteile sind auch nichts besonderes.
    Viel Erfolg
    Michael
    TREX 550 V2
    Logo 600 SE
    DX9
    • kobalt
      • 30.11.2010
      • 636
      • Kai
      • MA und Umgebung
      Herzlichen Dank für die schnelle Antwort!
      Mit 12V habe ich nicht gerechnet, dann fallen die meisten Steckernetzteile doch raus. Meine haben die üblichen 6-9V, die Notebook NTs mehr. Da muss ich mir wohl einen Adapter für das 'normale' Netzteil basteln.
      • ABC
        ABC
        • 13.12.2014
        • 841
        • Achim
        Typenschild Ladegerät meiner DX8 siehe Bild.
        • Hazelnut
          • 27.12.2009
          • 466
          • Stephan
          • München
          wichtig ist dann noch, dass Du den Ladestrom auf 0,5 A begrenzt, damit die Sender- Elektrik/Elektronik nicht überlastet wird.
          [FONT="Verdana"]Grü�e, Stephan[/FONT]
          • 7 Up
            • 21.03.2011
            • 929
            • Ulf Peter
            Wichtig + Pol liegt auf dem inneren Kontakt, Spektrum macht das anders als gängige Anschlusskabel. Besser Du findest Dein Ladekabel, bevor was kaputt geht. Schöne Ostern.
            • Aerodeck
              • 24.07.2010
              • 1030
              • Ralf
              • Kleinenbroich
              Die Ladeautomatik befindet sich bei der ersten DX8 in der Anlage selber . Das NT regelt selber nichts.
              Gruß Ralf
              Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Also räumen wir mal auf mit den Mythen.
                Alle Sender seit der DX8 mit integriertem Akku können mit 12-15V geladen werden. Gleichspannung. Polarität ist egal, drinnen ist ein Brückengleichrichter. Ginge auch Wechselspannung.
                Das Netzteil sollte mindestens 0.5A liefern. Da darf nix begrenz werden, die Ladeelektronik ist im Sender.
                Also geht so ziemlich jede Wandwarze mit mindestens 12V. Wichtig, das darf nur ein Netzgerät sein, kein Ladegerät !
                • kobalt
                  • 30.11.2010
                  • 636
                  • Kai
                  • MA und Umgebung
                  Nochmal Danke an alle für die Hilfe. In meinem Fundus gab es mehrere in Frage kommende Netzteile. Schwieriger war der Stecker, da hat nur ein einziger gepasst. Und ausgerechnet zu dem war das NT nicht auffindbar.
                  Also selbst Hand anlegen. Ich hätte da jetzt irgendwas basteln können, aber ich dachte, wenn schon dann mache ich es richtig. Klar, manch einer wird fragen "wozu die viele Mühe, ist doch bloß ein Ladegerät?", aber ich bin da einfach ein hundertprozentiger. Und was soll ich sagen - funktioniert 1a.
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Da würde ich das Kabel abzwicken und direkt an die Steckerenden anlöten. Dann Heisskleber und Schrumpfschlauch drüber.....
                    • kobalt
                      • 30.11.2010
                      • 636
                      • Kai
                      • MA und Umgebung
                      Ja, mach ich natürlich bei Gelegenheit mal. Heute nicht mehr .
                      • michaelczaja
                        • 27.09.2014
                        • 1489
                        • Duisburg
                        ich denke spektrum macht es richtig, alles andere empfinde ich als falsch
                        Michael
                        • michaelczaja
                          • 27.09.2014
                          • 1489
                          • Duisburg
                          Also selbst Hand anlegen..
                          Ja, aber bitte richtig. so ein stecker kosten 90 cent. evtl sammelt sich, wie bei mir, eine ganze kiste mit adaptern der letzen jahre an. kabel richtig anlöten , schrumpfschlauch drauf, feritg. 5min. arbeit damit auch das Auge zufrieden ist.
                          Michael
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            Du hast mein Post gelesen ? Du kannst gar nix falsch machen, die Polarität ist egal.
                            Aber grundsätzlich hat du recht, vor allem wenn du z.B. einen Autoadapter hast und das Kabel kommt versehentlich auf einen Metallteil im Auto...
