DX8 nach Umbau Nullwert einstellen
  • looping75
    • 31.10.2013
    • 75
    Halli Hallo liebe Heli Gemeinde,
    habe meine DX8 von Mode 2 auf Mode 1 umgebaut. Soweit so gut. Kalibrierung wurde ebenfalls erfolgreich durchgeführt. Das Problem ist aber nun, dass der linke Knüppel bei Nullstellung leicht im positiven (+6) Bereich ist, also nicht mit der linken Skala übereinstimmt. Kann ich den Knüppel manuell nach unten also auf Null bringen? Vielen Dank für Eure Hilfe und schönen Sonntag Abend noch. Gruß Michael
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: DX8 nach Umbau Nullwert einstellen
    Wie meinst du das ? Ist er mechanisch nicht genau zentriert ?
    Hast du eine DX8 in silber oder die G2 in schwarz ?
    • looping75
      • 31.10.2013
      • 75
      Hallo nach Wien. Es ist eine DX8 G2. Ja Sie ist mechanisch nicht auf dem Nullwert zentriert. Bei der Servoeinstellung zeigt Sie +6 bei HR an. Grüße Michael
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Hast du die Schraube um die Feder zu aktivieren ausreichend weit rausgedreht ?
        Es kann schon passieren daß die Stricherl nicht exakt übereinanderstehen, aber du solltest sie auf die Feder-Zentrierung kalibrieren, nicht auf die Stricherl....
        Wenn die Zentrierung paßt dann kalibiere die Sticks nochmal. Mit Gefühl +-förmig an die Limits und wenn du fertig bist die Sticks zentrieren bzw. auslassen.
