Merkwürdiges Verhalten DX18QQ
  • matze35
    • 30.10.2013
    • 57
    • Matthias
    bevor ich meine Anlage einschicke, möchte ich nach ähnlichen Erfahrungen oder Tipps hier fragen.
    Folgender neuer Sachverhalt:
    - Sender ist die DX18QQ in Mode 1 und seit einigen Jahren sehr zuverlässig im Betrieb,
    - Kanalanzeige ist gewählt,
    - Wenn ich den linken Knüppel nach oben und unten bewege kann man auf der Kanalanzeige (je nach Modellspeicher/typ) ein ganz leichtes Mitbewegen der Kanäle LQR und RQR beobachten (diese Kanäle sind mechanisch im Mode 1 auf dem nicht bewegten rechten Knüppel angeordnet),
    - Es ist kein Mixer diesbezüglich aktiviert,
    - Es ist bei den unterschiedlichsten Modellprogrammen zu erkennen,
    - Das Verhalten ist unabhängig von der gewählten Firmware (1.05, 1.08, 1.09),
    - Je nach Aus- und Anschalten des Sender ist dieser Effekt stärker/schwächer oder weg und kommt dann erst nach einigen Knüppelbewegungen wieder hinzu.
    Was kann dies sein? Altern Bauteile im Sender über 5-6 Jahre dermaßen, dass es zu einer elektronischen Beeinträchtigung kommen kann?
    ßbertrage ich die Modellspeicher auf meine DX18 V2 besteht das Problem nicht.
    Die Ausschläge der Kanalanzeige sind am Modell auch in Form von leichten Bewegungen mechanisch zu erkennen.
    Besten Dank für Tipps.
    Matthias
    Zuletzt geändert von matze35; 15.03.2017, 14:51.
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Merkwürdiges Verhalten DX18QQ
    ßffne den Sender, stecke die Knüppelaggregate von der Hauptplatine ein paarmal ab und wieder an. Wenn das nix hilft dann schicke den Sender ein.
    Das Problem sind typischerweise die Steckverbindungen. Die Bauteile altern nicht wirklich. Zumindest nicht die relevanten. Die Potis ja, aber das kann man wegkalibrieren.
