Futaba R319 DPS , wo kommt der Gyro hin? HELI
  • Snakeboy
    • 15.11.2016
    • 184
    • Markus
    Hallo, ich habe einen Futaba FF9 Sender und R319 PDS Empfänger,
    Wo kommt für Heli der Gyro rein ?
    in der Beschreibung für Helikopter steht:
    1 - Roll
    2 - Nick
    3 - Motordrossel
    4 - Heckrotor
    5 - Kreiselempfindlichkeit
    6 - Pitsch
    usw.
    mein Gyro: G011 von Walkera mit einem 3-er Kabel und einem 1-er Kabel
    Ich habe das 3-er Kabel in 4
    und das 1-er Kabel in 5
    ist das Korrekt ???
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    AW: Futaba R319 DPS , wo kommt der Gyro hin? HELI
    paßt. Hier auch ne Anleitung, S. 35ff, klick
    • Snakeboy
      • 15.11.2016
      • 184
      • Markus
      Moin Juky, was der macht weiß ich
      ich wollte wissen,ob die Kabel dahin gehören , wenn du meinst,das ist so okay,dann probier ich's mal
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        Moin Schlangenjunge,
        ja, was soll ich denn sonst gemeint haben mit "paßt"???
        Seite 35 der verlinkten Anleitung geht genau auf die angefragte Kanalzuordnung ein!
        Also:
        Dies ist -auch nach Anleitung- in Ordnung. Das 3. Kabel aber noch mit dem Heckservo verbinden und Signalleitung kommt immer Richtung Kerbe im Empfänger
        Viel Erfolg
        Juky
        • Snakeboy
          • 15.11.2016
          • 184
          • Markus
          Dann hat der Vorbesitzer Mist gebastelt, das 1-er Kabel ist bei meinem Stecker am - Pol (also wo alle anderen - haben)
          Das muß also auf die andere Seite des Stecker, okay und Danke
          PS: guck mal bitte hier, vieleicht kannst du mir dabei auch helfen
          Futaba FF9 (T9CP) Taumel-Mischer komplett umschalten - Seite 3 - RC-Heli Community
          Zuletzt geändert von Snakeboy; 02.03.2017, 17:53. Grund: schreibfehler
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            Dann steckst Du den halt anders herum rein und schon paßt es- es sei denn am Stecker ist eine Nase,
            dann solltest Du das Kabel im Stecker umstecken.
            Da sind doch schon Holger und Jürgen am Werk- was die nicht wissen, weiß ich auch nicht!
            Folge dem Rat von Holger: Suche Dir jemanden, der Dir die grundlegenden Zusammenhänge mal erklärt,
            damit machst Du es Dir leichter! Wo wohnst Du denn?
            Juky
            • Snakeboy
              • 15.11.2016
              • 184
              • Markus
              Okay, Kabel ist jetzt korrekt,
              Jou,hab jemand,den frag ich mal,wird vor Ort und persönlich wohl viel einfacher und schneller gehen.
              Und,
              Außerhalb von 58791 Werdohl, aber Problem,kann zZ nur bedingt Auto fahren,hatte am Arm eine OP.
              Bis denn ;-)
