S32 logger und tm1000 - telemetrie fällt aus
  • b-bird
    • 26.01.2016
    • 607
    • Andi
    • FFB
    Hi zusammen,
    habe in meinen Chronos einen S32 Logger eingebaut, hängt am Kosmik 200 und am TM1000 (das wiederum am AR8000 angesteckt ist).
    Folgendes Problem: Beim anstecken funktioniert alles einwandfrei, während des Fluges kommt es meistens vor das irgendwann keine Telemetriedaten mehr kommen. Ab und zu funktioniert aber bis zur Landung alles einwandfrei....
    Hatte schon mal jemand so ein Problem - S32 und Kosmik sind auf neuestem SW-Stand?
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: S32 logger und tm1000 - telemetrie fällt aus
    Was hast du sonst noch am TM1000 hängen ?
    Wielange ist das Kabel vom S32 zum TM ? Hast du es in der Nähe von Motor-oder Akkukabel verlegt ?
    • b-bird
      • 26.01.2016
      • 607
      • Andi
      • FFB
      Am tm1000 hängt sonst nix mehr, s32 klebt an der Seite - xbus Kabel musste ich das längere nehmen, da das tm1000 hinten auf der Empfänger/FBL-Plattform sitzt. Deswegen muss ich zumindest mit dem xbus-Kabel am Motor vorbei aber eigentlich sollte es wichtiger sein das Kabel vom Kosmik zum S32 kurz zu halten und nicht zu nahe am Motor.
      Vergessen zu erwähnen, mit einem Jlog 2.6 und einem Helijive hat das so funktioniert (tm1000 ist das gleiche) - also quasi nur Regler und Jlog ausgetauscht, sonst alles am selben Platz im Heli.
      Zuletzt geändert von b-bird; 27.02.2017, 22:06.
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        Da gibt es "ausführliche" Infos zu deiner Frage: klick
        Stay hungry. Stay foolish.
