Graupner MX 24 pro
  • Kiwi Pilot
    Junior Member
    • 04.06.2016
    • 6
    Graupner MX 24 pro
    Hallo Heli Gemeinde!
    Habe Gestern meine neue Graupner MX 24 pro erhalten. Mit erstaunen habe ich
    festgestellt, das beim Sender Lipo zwei Kabel zum Anschluß vorgesehen sind.
    Weiß von euch vieleicht jemand für was das zweite Anschlußkabel sein soll.
    Habe mich schon mit dem Handbuch beschäftigt, leider habe ich darauf keine
    Anwort gefunden.
    Danke und LG
    Robert
    Goblin 500, Goblin 570 KSE,
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: Graupner MX 24 pro
    Zum Laden, wenn es nicht der Steckerlader sein soll!
    Grüsse Robert
    • Kiwi Pilot
      Junior Member
      • 04.06.2016
      • 6
      Danke für die schnelle Info
      Robert
      • JohnnDoe
        • 29.08.2015
        • 141
        • John
        Ich habe mich das auch gefragt und bei Graupner nachgefragt.
        Da war die Antwort: Die Kabel sind parallel, aber man muss den vom Sender immer ausstecken.
        Das mit dem Ausstecken ist für mich logisch, aber wozu dann 2 Kabel?
        Bei Parallel muss man ja auch nicht balancen, oder?
        GruÃ? Norbert
        • Wombat
          • 22.02.2015
          • 977
          • Guido
          • SMC Stürzelberg e.V.
          Man sollte ... dachte ich .....das zweite Kabel an ein richtiges-Lipo-Ladegerät hängen ohne das erste Kabel am Sender abzuziehen. Die Info von Graupner verwundert mich sehr und macht die beiden parallelen Kabel zur Lachnummer!
          Mit dem Lipo-Ladegrät ist es erlaubt, den Sender mit höherem Strom und damit schnelle zu Laden. War alles detailiert im Test im ROTOR beschrieben.
          Ich bin mit dem Sender super zufrieden. Alles funktioniert perfekt. Nur die Befestigung des Tough-Stiftes am Tragebügel finde ich furchtbar. Jedes mal, wenn ich den Sender am Tragebügel trage besteht die Gefahr, das der Stift abspringt. Warum hat man keinen Stift in einem kleinen Tunnel im Sendergehäuse vorgesehen wie bei vielen Pads?
          Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
          • JohnnDoe
            • 29.08.2015
            • 141
            • John
            Ich habe bei Graupner angefragt, ob ich den mit eingesteckten Kabel und einem Polaron laden darf. Wenn ja, welche Einstellungen
            Klare Antwort (per Email): Zum Laden muss der Akku beim Sender ausgesteckt werden.
            GruÃ? Norbert
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              [MENTION=58553]Wombat[/MENTION]....den Stift brauchst eigentlich nicht
              • Wombat
                • 22.02.2015
                • 977
                • Guido
                Ja und warum bezahle ich den denn dann?
                • nordschleifler
                  • 06.02.2008
                  • 1513
                  • Sebastian
                  • Nürburgring, Neuwied
                  Weil es sonst bestimmt Leute gibt die der Meinung sind das man den Stift braucht und warum der nicht beilegen würde. Das wäre doch eine Frechheit für das Geld.
                  So oder so ähnlich. Recht machen kann man es nie allen.
                  Gruss Sebastian
                  • Wombat
                    • 22.02.2015
                    • 977
                    • Guido
                    Ja beilegen kann man den ja.... aber NICHT an den Tragebügel anklipsen!! Das ist auch ästhetisch ein No-Go!
                    • Hagen
                      • 12.11.2010
                      • 1200
                      • Hagen
                      • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
                      Was soll das?
                      Hab ich bei meiner MX 20 nie gemacht und funktioniert noch heute.
                      Das 2. Kabel ist einfach zum externen Laden gedacht, dabei habe ich aber den Stecker zur MX 20 nie abgezogen, Sender war natürlich ausgeschaltet.
                      570S, TDR I, TDR II, TDF
