Frsky Taranis X9D+ Hall Gimbal upgrade
    Hallo Gemeinde, hatte das Glück und konnte zwei Hall Gimbal (Gimbal ohne Potis sondern nur Magneten) ergattern, ich muss gestehen sie sind spürbar präziser gegenüber Standard Gimbal mit Potis. Das Steuern ist ebenfalls sehr fein und wertet die Taranis sehr auf, dass Bauteil welches die Stick Mechanik hält ist aus schönen Aluminium, ich vermute das es Alu ist, jedenfalls metallisch. Der Einbau geht recht einfach, plug and play.
    Was bei mir nicht passt, ist die Grafik der Sticks am Sender Monitor, Throttle rauf geht bei mir die Grafik runter, bekomme das nicht geändert, ich musste einfach throttle Richtung ändern. Wäre mal interessant zu erfahren ob es bei euch auch so is? Kaliebriert e.t.c.hatte ich natürlich.
    Nun ja, der Magnet ist neben den Lager auf die Welle gepresst und macht einen guten Eindruck
    Wie sind denn eure Erfahrungen so? Von den Glückspilzen die welche ergattern konnten?
    Zuletzt geändert von sixchannel; 12.02.2017, 15:56.
