Futaba T10CG: Problem bei Gaskurve
  • Saabfan
    • 05.02.2009
    • 544
    Mahlzeit,
    vorab: ich habe schon diverse Heli´s gebaut, eingestellt und geflogen, die Materie ist mir also grundsätzlich bekannt. Aber jetzt habe ich ein Problem beim Einstellen einer Gasgeraden im Sender T10CG. Heli ist ein 600er Rex mit Jive 100 LV.
    Ich habe drei Flugphasen, die im Governourmodus mit 55%, 60% und 70% als Gasgerade eingestellt werden sollen. Wenn ich das im Sender jeweils einstelle, sieht die 55%-Gerade merkwürdig aus, die anderen sind korrekt. Die Einstellung auf eine Diagonale von 0-100% ist ebenfalls komisch. Was kann die Ursache sein ?
    Bei anderen Heli´s mit gleichem oder anderem Regler ist das kein Problem. Schalterzuordnungen sind immer identisch.
    mfG
    [FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    AW: Futaba T10CG: Problem bei Gaskurve
    Hier stand Blödsinn (Sorry)
    Zuletzt geändert von 47110815; 12.02.2017, 15:19.
    Liebe Grü�e
    Thomas
    • Saabfan
      • 05.02.2009
      • 544
      .... kein Problem, wollte schon protestieren
      • Andy 100
        acrostyle
        Teampilot
        • 16.04.2007
        • 1054
        • Andre
        • FMSC- Steinfurt/Münsterland
        Da ist noch ein Mischer über eines der Drehpotis aktiviert....
        Schau mal auf die Gaskurve und drehe mal an den Potis
        Andre
        Team Acrostyle-Modellbautechnik
        Voodoo 700/ G500/650N/770
        Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
        • Saabfan
          • 05.02.2009
          • 544
          Tatsächlich !!
          Das ist aber bei keinem meiner anderen Heli´s aktiv oder programmiert. Habe die Drehpotis noch nie verwendet.
          Mal zwei dumme Fragen: Woran hast Du das erkannt ? Wie kann ich das deaktivieren, damit hier aus Versehen nichts verstellt wird ?
          mfG
          • Andy 100
            acrostyle
            Teampilot
            • 16.04.2007
            • 1054
            • Andre
            Der ist bei der T10 eigentlich immer aktiviert, prüf mal Deine anderen Modelle.
            Ich meine das man das im Menü unter Pitch-Norm und Throttle-Norm deaktivieren kann, ist aber auch schon lange her bei mir
            • Saabfan
              • 05.02.2009
              • 544
              Ich habe das gerade an einem anderen Modellspeicher getestet. Da kann ich drehen, ohne das etwas passiert. Das wird bei allen anderen Modellen auch deaktiviert sein, da ich mal eine für mich optimale Senderprogrammierung gebastelt habe und diese immer wieder für ein neues Modell kopiere. Damit erspare ich mir das Chaos der Schalter- und Mischerprogrammierung. Ich habe aber keine Ahnung, warum das jetzt anders ist.
              Werde mal versuchen, die Poti´s zu deaktivieren. .... wer dazu noch einen Tip hat, immer her damit ...
              • 47110815
                • 30.07.2014
                • 4427
                Eventuell unter SCHWE-GAS und SCHWE-PIT die Mischer deaktivieren?
                Liebe Grü�e
                Thomas
                • Andy 100
                  acrostyle
                  Teampilot
                  • 16.04.2007
                  • 1054
                  • Andre
                  Ja genau da kann man die deaktivieren...
                  • 47110815
                    • 30.07.2014
                    • 4427
                    Hier Bedienungsanleitung Futaba T10CG-2.4GHz (Seite 1 von 96) (Englisch) gibt es eine Anleitung.
                    Liebe Grü�e
                    Thomas
                    • Saabfan
                      • 05.02.2009
                      • 544
                      Eventuell unter SCHWE-GAS die Mischer deaktivieren?
                      .... das ist die Lösung. Drehpoti ist bei "inh" jetzt tot, stand vorher auf "off".
                      Tausend Dank, hatte schon an meinem Verstand gezweifelt....
                      • 47110815
                        • 30.07.2014
                        • 4427
                        Liebe Grü�e
                        Thomas
