MZ 24 Gaswert folgt Knüppel nur in Teilbereich
  • chris-de
    • 06.07.2011
    • 773
    • Christoph
    • Bielefeld
    ich steige gerade von Spektrum auf Graupner um und arbeite mich gerade seit einigen vielen Stunden in die MZ 24 ein. Soweit klappt bisher alles ganz gut was ich geproggt habe, lediglich eins bekomme ich jetzt seit 5 Stunden versuchen einfach nicht hin:
    Der Gaswert folgt dem Pitchknüppel aktuell immer nur bis zur Teilbereichen und bleibt dann irgendwo stehen. Servowege für Kanal 6 sind wie folgt geproggt. 150,100,100,150. Mitte liegt bei 0%. Gaslimiter ist bei +100%. Gaskurve geht von -100 bis +100.
    Habt ihr eine Idee was den Kanal eingrenzt?
    und dann noch eine Frage: Mir ist aufgefallen das die Buttons für die Funktionen DR/EXP & GAS K leicht abgedunkelt dargestellt werden. Was hat das zu bedeuten?
    Christoph
    Viele Grü�e, Chris
    Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
  • HeliCP74
    • 13.03.2012
    • 574
    AW: MZ 24 Gaswert folgt Knüppel nur in Teilbereich
    Der Gaslimiter ist ganz offen?
    Was zeigt der Servomonitor an?
    Gruß Christian
    • chris-de
      • 06.07.2011
      • 773
      • Christoph
      • Bielefeld
      Hi, ich denke ja. Ich habe den Poti voll aufgedreht bis im GasK Menue +100% stehen. Dann habe ich den Poti deaktiviert. Nun steht in jeder Flugphase +100% in der Anzeige des Gaslim über den Gaskurven.
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk
      Viele Grü�e, Chris
      • T-Rex Freak
        • 24.04.2011
        • 419
        • Werner
        • Freiburg im Breisgau und Umgebung
        Das liegt wahrscheinlich daran das du deine flugfasen (Drehzahl) noch nicht programmiert hast
        Kann das sein??
        • WoFlei
          • 12.07.2008
          • 1129
          • Wolfgang
          Alle Knüppel kalibrieren !
          Bis bald, Wolfgang.
          • chris-de
            • 06.07.2011
            • 773
            • Christoph
            • Bielefeld
            Hi, ich habe für alle drei Flugphasen + Auro vorerst noch eine -100 / +100 Diagonale. Wird später durch Gasgeraden ersetzt. Knüppelaggregate habe ich kalibriert, Problem besteht weiterhin. Hab ein Video gemacht vom ServoMonitor. Da kann mann sehr gut sehen was ich meine. ßberlege gerade wie ich euch das am besten zeigen kann.
            Viele Grü�e, Chris
            • chris-de
              • 06.07.2011
              • 773
              • Christoph
              • Bielefeld
              MX 24 Gasweg folgt nicht Gaskurve - YouTube
              Viele Grü�e, Chris
              • WoFlei
                • 12.07.2008
                • 1129
                • Wolfgang
                Das ist dann wohl ein Fall für den Service.
                Zur Kontrolle kannst du ja nochmal den Mode wechseln.
                Bis bald, Wolfgang.
                • T-Rex Freak
                  • 24.04.2011
                  • 419
                  • Werner
                  Warum nicht gleich dauert 1 Minute
                  • chris-de
                    • 06.07.2011
                    • 773
                    • Christoph
                    • Bielefeld
                    Weil euch so schön zeigen kann wie / wo der Gaswert aufhört zu folgen.
                    Also in Mode1 verhält sich der Kanal genau so.
                    Wie ist das den mit den Buttons die ich oben angesprochen habe. Ist das bei euch auch so da die etwas blasser sind? Und, macht eure Funke auch so leicht surrende Geräusche wenn sie an ist oder ist die absolut still?
                    Wer ist außer WoFlei noch der Meinung das das ein Fall für den Service ist? Ich will da ja nicht ne Welle machen wo keine ist...
                    Zuletzt geändert von chris-de; 11.02.2017, 15:13.
                    Viele Grü�e, Chris
                    • WoFlei
                      • 12.07.2008
                      • 1129
                      • Wolfgang
                      Vielleicht mal noch einen neuen Modellspeicher anlegen, ein ganz einfaches Modell, keinen Heli, nur um zu sehen, wie der Gaskanal reagiert.
                      Sind auf der Anlage noch andere Modelle angelegt ?
                      Zuletzt geändert von WoFlei; 11.02.2017, 15:29.
                      Bis bald, Wolfgang.
                      • chris-de
                        • 06.07.2011
                        • 773
                        • Christoph
                        • Bielefeld
                        Hi, neues Modell (Heli) hatte ich schon einige ausprobiert. Habe jetzt mal nen Elektrodelta angelegt. Dementsprechend müsste da ja ja auf K1 (Gb1) das Gas liegen. Das sieht augenscheinlich aber normal im Servomonitor aus.
                        Viele Grü�e, Chris
                          Was passiert denn, wenn du auf Mode 3 in deinem Helimodell stellst?
                          Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                          • WoFlei
                            • 12.07.2008
                            • 1129
                            • Wolfgang
                            Manchmal hilft auch ein Update, auch wenn schon die neueste SW drauf ist.
                            Bis bald, Wolfgang.
                            • chris-de
                              • 06.07.2011
                              • 773
                              • Christoph
                              • Bielefeld
                              Auch in Mode3 bewegt sich der Kanal6 nur bis zur Hälfte mit. Firmware habe ich als erstes geupdated als ich den Sender in Betrieb genommen habe. Es ist ja das erste Mal das ich die Anlage einrichte. Aktuel FW Version: 1.042
                              Viele Grü�e, Chris
