Stützkondensator- was nehmen?
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    Ich möchte einen meiner Empfänger mit einem Stützkondensator ausstatten. Kann ich dafür so etwas nehmen? Und kann ich den auch an den Bind-Port am Empfänger anschließen? Ich habe nämlich sonst keinen Steckplatz mehr frei.
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    AW: Stützkondensator- was nehmen?
    Ich habe den Graupner Speicherkondensator sowohl am rx2sim-Adapter als auch für den Empfänger im Goblin. Die Graupner Empfänger sollen da ja empfindlich sein. Kostet zwar mit Versand ca. 10€, hatte aber keine Lust auf basteln. Würde bei dir mit Y-Kabel gehen.
    • b-bird
      • 26.01.2016
      • 607
      • Andi
      • FFB
      Bind-Port würde ich nicht benutzen aber nimm doch einfach ein Y-Kabel. Der Kondensator aus dem Link sollte je nach Setup gehen (obwohl 10V ggf. etwas wenig sind) aber gibt auch fertige z.B von Savöx oder Graupner
      Edit: Catnova war schneller ;-)
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        Warum sind 10 Volt zu wenig? Mein BEC hat 5,5 Volt.
        Walkera Devo10
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          Kondensator würde ich die 16V ESR 4700yF nehmen (Servorückströme).
          Wenn es ein Spektrum Empfänger ist kannst du auch den Bind Port benutzen.
          (Plus Minus hängt da auf dem selben Rail wie die Servos).
          • goemichel
            • 11.01.2012
            • 4180
            Eben. Der Graupner ELKO hat auch 4700µF/10V...
            GruÃ? Michael
            • hola
              • 14.12.2013
              • 480
              • Holger
              • Dessau
              Ich habe auch überall die 4700µF/10V Elkes verbaut. Keine Probleme.
              Gruß Holger
              Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr....
              have a good flight.....
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                Wenn ich mir das selbst löten will, noch eine Frage. Beim Servostecker ist immer in der Mitte +, richtig? Und das Minuskabel am Sevostecker ist das schwarze. Ist das so korrekt?
                Walkera Devo10
                • Nikom Nam Un
                  • 01.11.2013
                  • 828
                  • Udon Thani, Thailand
                  Richtig!
                  Robert
                    Bei Graupner ist das so. Ggf kann auch Minus braun sein.
                    • b-bird
                      • 26.01.2016
                      • 607
                      • Andi
                      • FFB
                      Bei 5,5V passt es, deswegen hab ich ja geschrieben "je nach Setup". Bei HV mit 8V können je nach Servos und deren Rückströmen auch mal mehr als 10V auftreten. In der Regel hält der 10V Kondensator das auch aus, mit 16V bist ganz sicher.
