DX9 Telemetriealarm - oder eben nicht
  • Mike65
    • 30.08.2015
    • 59
    • Münchner Osten / Wildflieger
    Servus zusammen,
    ich habe meinen Logo mit einem günstig erworbenen TM1000 ausgestattet.
    Drehzahlmessung, Rx Spannung und Temperaturmessung funktionieren incl. teilweise vergebener Alarmgrenzen.
    Danach habe ich noch versucht eine Billiglösung für eine Einzelzellenüberwachung meiner 6S-Akkus zu realisieren:
    Spannung am + Anschluss der LED des Lipo-Piepsers abgegriffen und auf den + des Spannungseingangs des TM1000 gelegt (Minus holt er sich über die Versorgungsspannung -> besser keinen Masse-Schleifen "bauen").
    Ergebnis: 6,8V bei LED aus, 4,9V bei LED an. Die 4,9V aber immer nur für ca. 1/2 Sekunde, bis eben die Messung der betreffenden Zelle beendet ist und der Lipo-Wächter zu nächsten Zelle weiterschaltet.
    Habe dann den Minumum Alarm auf 5,5V gestellt, musste aber feststellen dass die DX9 keinen Alarm ausgibt. Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte? Zeit für die Schwellwertunterschreitung zu gering?
    Dankbar für Ideen
    Michael
    TREX 550 V2
    Logo 600 SE
    DX9
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: DX9 Telemetriealarm - oder eben nicht
    In der aktuellen Airware ist ein Bug beim Spannungsalarm.
    Lad dir mal die vorige Airware runter, damit klappt es.
    • Mike65
      • 30.08.2015
      • 59
      Danke für die Info.
      Ist das Downgrade ohne neu Binden / Einstellen möglich?
      Sprich: Airware drauf und gut ists?
      TREX 550 V2
      Logo 600 SE
      DX9
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Jo. Wie immer vorher sicherheitshalber ein Backup machen. Aber du kannst problemlos hin und her. Am besten beide Versionen entsprechend benennen und auf die Speicherkarte spielen. Dann kannst du über das SD Karten Menü das Update machen.
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Es gibt übrigens einen Workaround. Vor dem Flug auf die min/max Seite der Telemetrie gehen und mit "Clr" die Werte zurücksetzen. Dann klappt der Alarm.
