DX7 Kanalzuordnung
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    DX7 Kanalzuordnung
    für die Bankumschaltung brauche ich Kanal 5 auf dem Schalter F.
    Ich bekomme es einfach nicht hin.
    Kann mal jemand bitte eine Schritt für Schritt Anleitung für Doofe machen?
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: DX7 Kanalzuordnung
    Welche DX7 ? Kanal 5 ist normalerweise Gyro Gain.....
    • Ulli600
      • 02.07.2012
      • 4223
      • Ulrich
      Die Schwarze. Was müsste da denn hinter Kanal 5 stehen damit das funktioniert??
      In der Kanalzuordnung steht bei mir "Kreisel",
      bei Kanalquelle steht "Aus"und bei den Gain-Werten seht der Kanal "Fahrwerk".
      Zuletzt geändert von Ulli600; 30.12.2016, 09:04.
      • rocket-tom
        • 03.06.2011
        • 962
        • SÜW
        • rocket-tom
          • 03.06.2011
          • 962
          • SÜW
          Hilft Dir das hier weiter ?
          Tom
          • Ulli600
            • 02.07.2012
            • 4223
            • Ulrich
            Ursprünglich ja, aber es sind im Sender (unter Kreisel) Gain-Werte hinterlegt. Normalerweise gehen die über Kanal 5 zum fbl. Wie bekomme ich die da hin? Was ist dafür die richtige Kanalquelle??
            • rocket-tom
              • 03.06.2011
              • 962
              • SÜW
              Hmmm...
              Steht bei Dir im Menuepunkt "Kreisel" -> Aus , oder ist dort ein Schalter zugeordnet ?
              Erst wenn dort ein Schalter zugeordnet ist, dann kommst Du an die Gainwerte.
              (auf den Punkt : Aus scrollen und dort zuordnen, bzw. die Zuordnung auf AUS schalten)
              Tom
              Zuletzt geändert von rocket-tom; 30.12.2016, 10:33.
              • Ulli600
                • 02.07.2012
                • 4223
                • Ulrich
                Hallo Tom,
                im Menuepunkt "Kreisel" ist der Schalter "Flugzustand" zugeordnet.
                Damit schalte ich unterschiedliche Drehzahlen und Gainwerte. So weit, so gut.
                Als Kanal war diesem Menuepunkt "Fahrwerk" zugeordnet.
                Eben hab ich probiert, was da noch zur Auswahl steht, jetzt geht nur noch "Aus" und "K7"
                Wenn der auf "Aus" steht, läuft das dann automatisch auf Kanal 5?
                • jumphigh
                  • 16.12.2009
                  • 4248
                  • Allstedt
                  Gear/Fahrwerk ist die Bezeichnung für Kanal 5. Aus bedeutet, dass der Kreiselwert überhaupt nicht (direkt) übertragen wird. Keine Ahnung, warum die Alternative Kanal 7 nicht AUX 2 heißt.
                  Grüße von Andreas
                  • Ulli600
                    • 02.07.2012
                    • 4223
                    • Ulrich
                    Da liegt wohl mein Verständnis Problem. Warum heißt Kanal 5 nicht einfach auch Kanal 5 sondern Fahrwerk? Aber ich glaube es jetzt begriffen zu haben. Werde es morgen gleich mal testen.
                    Vielen Dank!
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      Die Kanäle werden entsprechend ihrer Funktion benannt. Wenn du nur "dumme" Kanalnummern willst mußt du dir einen anderen Sender zulegen
                      Du hast dem Kanal die Funktion Fahrwerk zugeordnet. Oder nix, dann wird das Fahrwerk als Standard verwendet.
                      Wenn du Gyro zuordnest bzw. aktivierst heißt der Kanal Gyro. Macht irgendwie Sinn, oder ? Ich bevorzuge im Servomonitor zu sehen welche Funktion gerade was tut....
                      • 47110815
                        • 30.07.2014
                        • 4427
                        Genau, und das gilt für alle Senderfabrikate.
                        Liebe Grü�e
                        Thomas
