Empfänger R148DP und FX18
  • paengenendt
    paengenendt
    habe voller Stolz einen Robbe/Futuba R148DP Empfänger bei Ebay ersteigert und jetzt will der nicht mit meiner FX18 zusammenspielen. Habe auch die FX18 auf PCM umgeschaltet und aus-eingeschaltet. Trotdem kein Servozucken.
    Habe allerdings den Quarz von meinem existierenden PPM Empfänger benutzt. Robbe sagt man braucht spezielle Quarze?
    Oder gibt es gar einen Unterschied bei Robbe/Futuba zwischen PCM und PCM1024 (so ist nämlich der Empfänger gelabelt)?
    Noch habe ich die Hoffnung mir keinen Edelschrott aus Unwissenheit ersteigert zu haben.
    Vielen Dank für Eure Hilfe?
    Paul
  • Mayk
    Mayk
    es MßSSEN Doppelsuper Quarze verwenden für einen PCM Empfänger. Die normalen aus einem PPM funktionieren nicht wie du ja schon gemerkt hast.
    Mayk
    • F.Pock
      F.Pock
      Oh,Oh,
      Vorsicht, es müssen DoppelsuperQuartze verwendet werden bei einem DP Empfänger, erkannt man am orangen Fähnchen.
      Normale PCM Empfänger bekommen die gleichen Quartze wie PPM Empfänger.
