DX8 - Pitchweg Verstellung bei 120° ?
  • shredman
    • 19.05.2014
    • 563
    • Bad Camberg
    kurze vielleicht blöde Frage, habe halt bisher nur FBL System eingestellt. Will bei meinem 600er Nitro Rex nun den kollektiven und zyklischen Pitch einstellen. Taumelscheibe stimmt von den Wirkrichtungen doch mir ist noch nicht so ganz klar, wie die Begrenzung des kollektiven und zklischen Pitchwinkels jetzt in der DX8 unter Taumelscheibe eingestellt werden soll. Dort sehe ich im Taumelscheiben Menü Roll / Nick / Pit / Expo / Weglim. Hier musste ich den Nick Wert invertieren damit die Wirkrichtung stimmte.
    Werte +60 -60 + 60
    Wie läuft das jetzt mit dem max / min Pitch Werten ? So wie ich das sehe kann der Wert doch nur für eine Pitchrichtung erhöht, verringert werden Stehe gerade etwas auf dem Schlauch...
    Mikado Logo 550 SX
    Gaui X3, Trex 600 Nitro Pro
    Blade Nano CPX, MCPX BL, XK K100, K110
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: DX8 - Pitchweg Verstellung bei 120° ?
    Also, ich stell das in der Pitchkurve (Helimischer) ein!
    Oder ich hab dich falsch verstanden!
    Hab allerdings keine Spektrum!
    Grüsse Robert
    • stl
      stl
      • 14.09.2013
      • 448
      • Stephan
      Wenn du den Wert im Swashplate-Menu erhöhst (betragsmäßig vergrößerst), dann wirkt sich das auf den Gesamtweg aus, also hast du in beide Richtungen mehr Ausschlag.
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        Flugschule / Onlineshop
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        Er hat wohl einen Paddelheli. Da wird das im Taumelscheibenmischer eingestellt. Erhöhe einfach denn 60er wert für Pitch. Damit erhöhst oder verringerst du den Gesamtpitchweg.
        Torsten
        Vollkasko für Flugmodelle
        http://Helishop-nrw.de
        • shredman
          • 19.05.2014
          • 563
          • Bad Camberg
          Torsten
          yep, ist ein T-Rex 600 Nitro mit Flybar und das was Du sagst Torsten war genau meine Frage. Das würde also heißen das wenn der Pitchweg nicht in beide Richtung identisch ist, man ein Problem hat mit unterschiedlichen Wegen.
          Angenommen ich hab positiv Pitch +10° eingestellt, das muss ja nicht zwingend bedeuten das ich dann automatisch auch negativ Pitch -10° habe. Also muss man einen Mittelwert finden falls es Unterschiede zwischen min und max Pitch gibt, oder ?
          Zuletzt geändert von shredman; 08.12.2016, 13:27.
          Mikado Logo 550 SX
          • extreme011
            helishop-nrw.de
            • 17.08.2009
            • 5791
            • Bochum
            Wenn der weg nach oben und unten unterschiedlich ist, dann ist das mechanische Setup und die 0 Pitchposition nicht sauber ausgeführt. Ist die Null Position sauber eingestellt hast du auch nach oben und unten gleiche Werte.
            Torsten
            • shredman
              • 19.05.2014
              • 563
              • Bad Camberg
              Wenn der weg nach oben und unten unterschiedlich ist, dann ist das mechanische Setup und die 0 Pitchposition nicht sauber ausgeführt. Ist die Null Position sauber eingestellt hast du auch nach oben und unten gleiche Werte. Torsten
              woher wusste ich das genau diese Antwort kommen wird ich werde es ausprobieren und hoffe, daß der Vorgänger bei den Gestängen bzw. dem mechanischen Setup sauber gearbeitet hat. Es sieht auf jeden Fall sehr vielversprechend aus.
              Mikado Logo 550 SX
              • Feinkostgewölbe
                • 14.04.2015
                • 431
                • Bielefeld/Wild
                Und wenn du sehr genau arbeiten möchtest und sauber einstellen magst:
                GruÃ? Michael
                Voodoo700 Pyro 650-62 19Tund V400, einige Flächen,
                • shredman
                  • 19.05.2014
                  • 563
                  • Bad Camberg
                  Gerade mal versucht den Pitch einzustellen und festgestellt, daß genau das eintritt was ich befürchtet habe. Ich bekomme keine gleichen Pitchwerte hin, weil man in der DX8 wohl nur nach einer Richtung hin einstellen kann und hoffen muss das es in die Andere passt. Das macht es aber nicht
                  Habe zuerst mal den Nullpitch gechecked und der passt. Pitchknüppel über Servomonitor exakt auf null, Paddel waagrecht und fast exakt 0 Grad am Blatt. Jetzt voll Pitch und den Default -60 Pitchwert in den Taumenscheiben Einstellungen (CCPM) bis ca -34 runter geregelt das +10 ° Pitch anliegen.
                  Jetzt voll negativ Pitch und es sind nur 6,4 ° Pitch verfügbar Shit, wenn ich nun den -34 Wert wieder verändere dann stimmt der Voll Pitch anschliessend nicht mehr. Was läuft da falsch ?
                  Kann man in der Taumelscheiben Mischung der DX8 den Pitch etwa nicht in beide Richtungen einstellen. Wäre echt suboptimal.
                  Wer weiß Rat ?
                  Mikado Logo 550 SX
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    Kann ja sein, das ich einen Denkfehler habe, aber warum machst das nicht mit der Pitchkurve bzw. gerade!
                    Ich kenn Spektrum nicht, aber man kann doch mit der Pitcheinstellung die Endpunkte so anpassen, das die gewünschten Werte anliegen!
                    Grüsse Robert
                    • jumphigh
                      • 16.12.2009
                      • 4248
                      • Allstedt
                      Du musst die Servowege individuell einstellen. Danach funktioniert auch eine 0-100-Kollektivdiagonale und der TS-Mischerwert wirkt auch symmetrisch.
                      Grüße von Andreas
                      • shredman
                        • 19.05.2014
                        • 563
                        • Bad Camberg
                        Pitchkurve. Danke für den Tip. Oh man, ich könnte mir gerade mal gegen den Kopf hauen. Ich Depp habe auf Flugphase 1 zum hochlaufen schon eine nicht symetrische Kurve programmiert die bei ca. 20 % langsam ansteigt. Hatte nicht mehr daran gedacht und auf dieser Flugphase versucht eiinzustellen.Da brauch ich mich über die 6,4 ° neg. Pitch nicht wundern
                        Hab dann mal auf Idle Up 1 umgestellt (symetrische Pitchkurve) und welch Wunder, die TS fährt nach oben und unten gleiche Wege.
                        Autsch
                        Vergesst das was ich geschrieben habe.
                        Mikado Logo 550 SX
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8956
                          Autsch
                          Hättest du mal Post#2 gelesen!
                          Grüsse Robert
                          • extreme011
                            helishop-nrw.de
                            • 17.08.2009
                            • 5791
                            • Bochum
                            Bevor man etwas in der Pitchkurve einstellt sollte alles mechanisch passen und symmetrisch eingestellt werden. Fehler dabei sind nicht über die Pitchkurve zu korrigieren. Einzig unsympathisch laufende Servos kann man, genauso wie die Servomitten über Subtrim eingestellt werden, über Traveladjust einstellen. Aber nur an den Endpunkten wenn dort die Taumelscheibe nicht gerade stehen sollte.
                            Torsten
