MX 22 Handsender von Graupner
  • Medusas-Head
    Medusas-Head
    Wer hat Erfahrung mit dem Sender, wie stehts mit dem Handlling*
    Plane einen Kauf des Senders..
    Wo gibts den günstig*?
    Matze
    PS:
    Hab grad den x-3810 ADT im gebrauch!!! ?(
  • JK
    JK
    Hi Matze,
    Erfahrungen werden, besonders was das Handling angeht, immer verschieden ausfallen. Ich habe zwei Stück davon und kann nur Positives berichten. Bin von Pultsender auf die MX umgestiegen und möchte diese Anlage nicht mehr missen.
    • Jörg
      Jörg
      ich bin von MC24 auf X3810 und jetzt auf MX22 gewechselt.
      Die Einstellung / Programmierung geht supereinfach und schnell. Die Anlage kann eigentlich alles was man so braucht.
      Jörg
      • Medusas-Head
        Medusas-Head
        wie siehts mit dem Gaslimiter aus?? Wo habt ihr den belegt*
        Die 3810 hat das ned.
        Da is auch es ned so einfach, die Flugzustände umzuschalten, so lange Finger hab ich ned.
        Hatte gestern von normal auf Flugzustand1 umgeschalten, das ging gut, aber dann wieder zurück hatte ich den Heli fast mit Roll in den Boden gebohrt( kann schlecht den Finger vom Knüppel nehmen bei nem heftigen Wing)
        Matze
        :loeblich:
        • JK
          JK
          Hallo Matze,
          den Gaslimiter kannst Du belegen wie Du willst und für die Flugzustände brauchst Du eigentlich nur einen Schalter, bei mir einer mit drei Stellungen und den bediene ich bequem mit dem Mittelfinger. Habe eigentlich alle Finger so am Sender das jeder Schalter bequem zu bedienen ist obwohl ich mit Daumen-Zeigefinger fliege.
          • HeliInvasion
            HeliInvasion
            Hallo Matze !!!
            GUck mal hier : MX 22 Erfahrungen
            • stevie262
              stevie262
              benötige ich für die MX 22 kein zusätzliches Bauteil um die Anlage an einen Simulator anzuschließen?
              Bei z. B. der MC 24 muß man ja umständlich die Schülerbuchse anschließen um diese an den Simulator anschließen zukönnen.
              Fällt das bei der MX 22 weg?
              Stefan
              • Medusas-Head
                Medusas-Head
                hi
                ne glaub ned hab mir nun auch den MX22 zugelegt, und da brausch noch nen Interfacekabel + Modul .
                Aber die Programmierung is sau einfach.......
                Matze
                • Hermann Schellenhuber
                  für die MX22 brauchst du zum "Simmen" nichts dazukaufen. Sie hat serienmäßig eine DSC-Buchse (3,5mm Mono).
                  Schöne Grüße,
                  Hermann
                  • JK
                    JK
                    Die DSC funktioniert jedenfalls einwandfrei mit dem Reflex wenn man die 3,5er Klinge eben mal umlötet, ob die DSC mit anderen Sim´s funzt ist fraglich.
                      falls sich an den Pegeln des DSC zwischen MX22 und X3810 nichts geändert hat, sollte es zumindest auch mit dem RealflightG2 gehen. Den habe ich damals mit meiner X3810er betrieben. Den G2 hab ich leider nicht mehr, sonst hätte ich das mit der MX22 probieren können. Vielleicht melden sich noch ein paar MX22-User zu Wort ...
                      Schöne Grüße,
                      Hermann
                      • Medusas-Head
                        Medusas-Head
                        jo
                        hab den RF G2 und die MX..
                        Werds probieren, obs geht .....
                        aber heut nimme....)))
                        Gruss Matze ;(
                        • Frank 14
                          Frank 14
                          Hallo Matze,
                          ich habe die MX22 auch und der Reflex 5.0,Reflight G2, und aerofly Prof. Funktionieren mit der dsc büchse die serienmäsig dabei ist.
                          Gruß Frank
                          • ElmoBuscon
                            ElmoBuscon
                            Hallo Matze,
                            ich würde meinen Hauptsender nicht beim Fliegen am PC verschleißen, sonder lieber einen einfachen Sender oder einen Gamebird benutzen.
                            Die Potis halten nicht ewig, und fangen dann an zurauschen und ein Wechsel z.B. bei einer mc24 ist kein preiswertes Vergnügen.
                            • Medusas-Head
                              Medusas-Head
                              jo hi
                              hosch recht.....
                              hab noch den Sender vom RFG2 und der geht auch gut.....
                              Danke an alle, die geantwortet haben
                              Matze
