FrSkyTaranis X9d Current Peak anzeigen
  • PinkPanther
    • 17.05.2016
    • 823
    Ich fliege Heli mit einer Taranis X9d plus und den entsprechenden Telemetriesensoren für Lipo -Spannung und -Strom. Den aktuellen Stromwert kann ich über den Telemetrie Screen anzeigen lassen.
    Nun würde ich gerne den Strom Peakwert nach jedem Flug auf dem Display anzeigen.
    Ich habe gerade versucht einen Logikschalter zu programmieren. Von der Logik in etwas so:
    If a>b, b=a. (a=curr, b=Variable "Max Peak")
    Hat leider nicht funktioniert wie gewünscht.
    Hat so etwas jemand von euch schon mal programmiert und wenn ja wie?
    Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
  • jessyjames
    • 31.05.2007
    • 995
    • Wolfgang
    AW: FrSkyTaranis X9d Current Peak anzeigen
    Das sollte gehen indem du im Telemetriemenü bei screen den sensor wählst mit dem + dahinter.
    + bedeutet höchster wert
    - bedeutet niedrigster wert
    ohne zeigt den aktuellen.
    Gruss Wolfgang
    Look the speed.......It function so well
    • PinkPanther
      • 17.05.2016
      • 823
      Wenn das jetzt so einfach ist dann beiße ich mir höchstpersönlich selber in den ...
      Ich habe die niedrigste Spannung des 6s Akkus über Zmin angezeigt, dachte aber min und max gilt nur für den Fall, wenn man mehrere Werte pro Parameter hat.
      Probiere ich auf jeden Fall gleich mal aus.
      • PinkPanther
        • 17.05.2016
        • 823
        Es war so einfach. Aua )
        Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
        • jessyjames
          • 31.05.2007
          • 995
          • Wolfgang
          Freut mich!
          Gruss Wolfgang
