Gibt es einen PPM Empfänger von Spektrum mit Telemetrie und mindestens 7 Kanälen
  • carljonas
    • 11.12.2014
    • 587
    • Carl
    Hallo Leute,
    habe schon gesucht aber nix gefunden. Ich benötige einen Spektrumempfänger mit mind. 7 Kanälen, PPM und eingebauter Telemetrie. Gibt es sowas von Spektrum?
  • Luftquirl
    • 10.12.2014
    • 470
    • Tommy
    AW: Gibt es einen PPM Empfänger von Spektrum mit Telemetrie und mindestens 7 Kanälen
    Nicht dass ich wüsste. Es gibt den AR7700 mit PPM aber ohne Telemetrie und es gibt Telemetrieempfänger mit klassischen Outputs (das könnte man mit nem 8 EUR-Adapter zum PPM machen).
    Neues Zeug ist im Anmarsch aber ob die noch mal mit PPM rummachen? Ehr digitale Summensignale...
    • Bernhard Kerscher
      • 26.04.2010
      • 3318
      • Bernhard
      Spektrum spm4649t quad racing serieller empfänger
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        leider fehlt diesem ein XBus um weitere Sensoren (zB. Kapasensor) direkt anschließen zu können.
        evtl. kommt da ja noch was.
        • carljonas
          • 11.12.2014
          • 587
          • Carl
          Genau das brauch ich, naja hilft wohl nur Warten.
          • Thoemse
            • 10.01.2016
            • 1090
            • Vorarlberg, Österreich
            Nicht von Spektrum aber von Orange. Ich habe den 820X.
            Kanäle, Telemetrie und PPM. Kostet fast nichts und funktioniert gut.
            Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
            • carljonas
              • 11.12.2014
              • 587
              • Carl
              Der hat leider kein XBUS. Ich würde da gerne ein Jlog anschließen wollen. Ansonsten finde ich die Orange nicht schlecht, nutze aktuel aber eher Stormempfänger
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Warum PPM ? Alle Dinger die PPM brauchen können normalerweise auch das Spektrum Satellitenprotokoll. PPM ist Sch....
                Was spricht gegen 7700 und TM1000 ?
                Irgendwer muß für den 4649T noch ein Interface auf XBus oder gleich JLog direkt machen. Wann brauchst du das ?Jetzt ist eh keine Flugsaison..... Vielleicht gibts sowas im Frühjahr ?
                • Luftquirl
                  • 10.12.2014
                  • 470
                  • Tommy
                  PPM kann der 4649t auch nicht. Will man ja auch nicht wirklich
                  Die Orange Dinger funktionieren nicht mit der aktuellen Generation von Spektrum-Sendern (Telemetrie geht nicht, Empfang der Satelliten beschissen).
                  • carljonas
                    • 11.12.2014
                    • 587
                    • Carl
                    Also ich brauche einen Empfänger für mein Brain V2 und das möchte ich mit nur einem Kabel verbinden. Deswegen dachte ich ppm wäre das Richtige(habe mir einen Storm s703 besorgt) Jedoch vermisse ich die Telemetriefunktion. Deswegen der Thread. Ich würde sofort den 4649t verwenden wenn ich den für das Brain verwenden kann und gleichzeitig die Telemetriedaten aus meinem HW Regler über ein Jlog bekäme. Wieso ist ppm schlecht?
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8956
                      PPM ist analog!
                      Es wird doch von Spek. einen RX mit digitalem Summensignal geben!?
                      Das Brain kann das verarbeiten!
                      Grüsse Robert
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        Sicher. Deswegen ist PPM das letzte was man verwenden sollte. Ungenau, höhere Latenz, nur 8 Kanäle....
                        Das Brain kann mit dem Satellitenprotokoll was anfangen. Hobbywing und JLog sind schon mal gut.
                        Mit dem AR7700 hast du 1 Kabel zum Brain. Dann eins zum TM und eins zum JLog. Was daran so schlimm ist kann ich nicht nachvollziehen
                        Storm sind ein Dreck. Nur so nebenbei.
                        • carljonas
                          • 11.12.2014
                          • 587
                          • Carl
                          Was muss ich denn dann beim brain einstellen und wo den Empfänger anschließen?
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8956
                            Gibt es denn in der Brainsoftware die Bilder für die verschiedenen Anschlussvarianten nicht mehr?
                            Grüsse Robert
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              Stromversorgung über einen Servoport (Masse und Plus), Signal in den Satelliteneingang.
