Zwei Regler über Y-Kabel, verträgt der Empfänger das?
  • samson68
    • 11.06.2015
    • 190
    • Falk
    • Flöha
    wie die ßberschrift schon sagt, möchte ich zwei BL-Regler (mit je einem eigenen 3s Akku) über Y-Kabel am Empfänger anschliessen.
    Dadurch würde ja (bildlich gesprochen) die BEC Leistung doppelt anliegen. An der Spannung wird sich nichts ändern und ich gehe davon aus, daß der Empfänger "sich ja nur die benötigte Leistung entnimmt", damit wäre das alles problemlos, bin mir aber nicht sicher.
    Ggf. könnte man ja an einem Regler nur das Signalkabel am Y-Kabel anstecken?!
    Weiß es jemand besser/ genauer?
    Vielen Dank
    Samson
    Hobby hei�t: Mit grö�tmöglichem Aufwand geringstmöglichen Nutzen zu erreichen...
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Zwei Regler über Y-Kabel, verträgt der Empfänger das?
    Wenn der Regler ein lineares BEC hat, kein Problem. Bei SBEC könnte es ein Problem geben, da würde ich eines abklemmen (plus rausbehmen). Oder jeweils eine fette Schottky-Diode in die Plus-Leitung, dann gehts auch bei SBEC.
    • peter_pan
      • 31.12.2011
      • MArco
      Kommt auf die regler drauf an, manche vertragen es, sicherheitshalber aber immer nur mit einem plus kabel anschliesen umd das zweite, dritte, etc. abklemmen...
      Diabolo700 & Diabolo550
      • luha
        • 07.10.2013
        • 4847
        • Lutz
        • Lehrte bei Hannover
        Der Empfänger verträgt das eigentlich problemlos, nur die Regler könnten je nach BEC Probleme machen. Im Zweifel eine rote Leitung abklemmen oder, wie mukenukem schon richtig vorschlug, je eine Schottky-Diode in die Plusleitung hängen.
        • samson68
          • 11.06.2015
          • 190
          • Falk
          • Flöha
          Danke Euch!
          Hätte ich gar nicht vermutet, daß die Regler damit Probleme bekommen könnten, hatte wie gesagt eher den Empfänger aufm Schirm.
          Ist doch gar nicht so ne doofe Idee, hier mal zu fragen, wenn man sich nicht sicher ist!
          Dann werde ich einfach an einem Regler die Plus Leitung amY-Kabel abziehen.
          Danke nochmals
          ...und schönes WE
          Samson
