Wer kann mir weiterhelfen beim Update der GEM.Habe alles angeschlossen aber es kommt immer die Meldung das er das Modul nicht findet.Habe das Kabeldset genommen was beim Sender MZ-18 von Graubner dabei war.Hat mit Dem Sender und Empfänger super geklaubt.Brauche ich für das Modul doch ein Y- Kabel?Den Port im Programm habe ich auch eingestellt auf den Updatekabel.D n Knopf an der USB Schittstelle habe ich auch gedrückt.Habe schon beide Kabel in das Modul gesteckt aber nichts funktioniert und mit Empfängerakku auch nicht.Braucht man bei diesem Kabel noch einen Empfängerakku oder bekommt er den Strom über das Updatekabel?Nun weiß ich auch nicht mehr weiter
Norbert
Mußte nur das 3 adrige Kabel später Verbinden mit dem USB Adapter.So als wenn man einen Empfängerakku mit Schalter dazwischen hängt.Da muß man ja auch erst später den Schalter betätigen.
