dx18t Spektrum Lehrer Schüler......
  • Kai H.
    • 19.11.2002
    • 156
    • Kai
    AW: dx18t Spektrum Lehrer Schüler......
    was ist BAILOUT ?
    zu viele Heli´s
    • jumphigh
      • 16.12.2009
      • 4248
      • Allstedt
      Zitat von Kai H. Beitrag anzeigen
      was ist BAILOUT ?
      Hast du nur bei besseren ESC mit Governor, zumindest bei Elektromotoren. Der ESC stellt nur bei 0 (TH-Wert) ganz ab, mit einem kleinen Gaswert (Bailout-Wert) geht der Motor sozusagen nur ins "Standgas" und dreht sofort ohne Verzögerung auf den alten Governor-Wert hoch, wenn du aus der Autorotation aussteigst. Würdest du während der Auro den TH-Wert schalten, drehte der ESC nach Eingabe eines neuen Gaswertes für den Governor i.d.R. nur mit einer gewissen Verzögerung hoch, um die Mechanik zu schonen. Mit einer Bailout-Funktion kannst du also den Heli aus einer missglückten Auro-ßbung retten.
      Grüße von Andreas
      • Kai H.
        • 19.11.2002
        • 156
        • Kai
        Danke dir.
        muss leider noch arbeiten, so das ich erst in den nächsten tagen dazu komme, in die programmierung zu schauen.
        schon shit, wenn die alte lady mc-24 die hufe hochreisst.....und ich ein spektrum modul flieger bin.
        alles neu, und teilweise nicht besser.
        zu viele Heli´s
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          Danke dir.
          Du kannst auch in die neuen Graupners ein Spek-Modul einbauen!
          Die Programmierung wärst du halt von der MC24 gewöhnt!
          Grüsse Robert
          • Kai H.
            • 19.11.2002
            • 156
            • Kai
            mmhhh, halte davon nix.
            kann ärger geben, wenn was passiert. meine meinung.
            muss doch auch mit der dx18t gegen
            zu viele Heli´s
            • Kai H.
              • 19.11.2002
              • 156
              • Kai
              Das man die Gasvorwahl langsam hochschiebt, könnte ich doch mit einem der Schieberegler machen , oder ?
              Kai
              zu viele Heli´s
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Beim Umschalten zwischen den 3 Drehzahlen brauchst du keine Verzögerung, meiner Meinung nach. Gaskanal mit einem Mischer beeinflussen in einer bestimmten Flugphase geht auch. Limiter geht nicht.
                Bei der Hold Flugphase gibts eine Verzögerung, die ist aber etwas kurz.
                wenn du mit einem Poti hochfahren willst kann man das mittels Poti/Schieberegler und einem Mischer bei der Start Flugphase machen.
                Die Modellspeicher kannst du zippen und hier anhängen. Telefonischen "Support" bekommen nur meine Freunde, sorry. Hier kann ich schreiben wenn ich Zeit und Lust habe.
                • Kai H.
                  • 19.11.2002
                  • 156
                  • Kai
                  Die Umschaltung der flugphasen soll keine Verzögerung haben.
                  Ich möchte, das der Benzinmotor langsam auf die voreingestellte Drehzahl hochläuft. So wie beim eheli
                  zu viele Heli´s
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Wie langsam ? 10s ?
                    • Kai H.
                      • 19.11.2002
                      • 156
                      • Kai
                      Z.b auf jedem Fall nicht ruckartig.
                      zu viele Heli´s
                      • DieterB
                        • 17.01.2016
                        • 792
                        • Dieter
                        • Kamp-Lintfort
                        Kannst in der Dx18 doch jedes Servo per Zeit steuern . Da sollte das doch wohl auch mit der Drehzahl gehen. Wie ich das verstanden habe schmeißt du den Motor an. Dann soll das Gaservo nach Umlegen eines Schalters langsam hoch fahren.
                        • Kai H.
                          • 19.11.2002
                          • 156
                          • Kai
                          Danke, DieterB.
                          Das langsame hochfahren soll aber nur zur Abhebe-drehzahl sein, danach, wenn ich fliege, muß das Servo wieder normal laufen. Ich muß mal schauen, hoffe am weekend dazu zu kommen.
                          Bei eHeli macht sowas der Regler, da kann die RC anlage dumm sein. Beim Benziner macht das das servo. Fakt ist aber, das die MC-24 das schon vor über 20 Jahren konnte, also müsste die Spektrum das auch können. Wurde mir jedenfalls so gesagt.
                          Kai
                          zu viele Heli´s
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            Die Servogeschwindigkeit kann man nicht gezielt flugphasenabhängig verringern, nur dauerhaft. Das ist witzlos wenn man eine V-Kurve hat oder wenn man Motor aus braucht (muß mal sehen ob Motor aus da Priorität hat).
                            Es gibt immer Wege. Schick mir den Modellspeicher, dann versuch ich es dir einzubauen
                            • Kai H.
                              • 19.11.2002
                              • 156
                              • Kai
                              danke dir,
                              hoffe am weekend etwas zeit dafür zu haben.
                              grüße
                              kai
                              zu viele Heli´s
                              • Kai H.
                                • 19.11.2002
                                • 156
                                • Kai
                                So, heute habe ich es mal geschafft, bei meiner DX18T einen Momentschalter für den L/S Betrieb einzubauen. Mit dem im Knüppel kam ich nicht zu recht.
                                Die Benzin-Modelle habe ich noch nicht programmiert, bin noch nicht dazu gekommen. Welches FBL System ist den für die Benziner zu empfehlen ? 4-Punkt-Anlenkung. Die von Spektrum gehen nicht, leider.
                                Kai und frohe Weihnachten
                                zu viele Heli´s
