Spektrum DX7s Taumelscheibenbegrenzung?
  • Laser5000
    • 16.10.2016
    • 26
    • Mathias
    mein KDS 450 BD kratzt bei max. neg. Pitch und gleichzeitig Roll und Nick am Feststellring der Hauptrotorwelle.
    Hab aus dem Support Forum von KDS den Tipp bekommen doch bei meinem Sender die Taumelscheibenbegrenzung zu verwenden da bei diesen extremen Steuerfunktionen es normal ist das die Scheibe irgendwo aneckt. Ich hatte noch nie eine Funke die sowas hatte... deswegen bin ich mir auch nicht ganz sicher was die macht... .stelle mir gerade vor das man einstellen kann das die TS ab einem bestimmten Pitch Wert nur noch einen reduzierten Roll und Nick Wert zulässt?
    Problem: die Funke hat das soviel ich weiß nicht.
    Gibt's da eine mögliche Alternative in der Funke? Selbst das Menü für die Taumelscheibe wo man allgemein die Pitch, Roll und Nick Werte begrenzen kann ist ausgeblendet weil man ja für das FBL System H1 aktiviert hat.
    Grübel schon ob ich diesen Feststellring nicht wie vorgegeben oberhalb des oberen Kugellagers montiere sondern oberhalb des unteren Kugellagers?
    vg
    Mathias
  • Stratos1982
    Junior Member
    • 18.03.2014
    • 13
    AW: Spektrum DX7s Taumelscheibenbegrenzung?
    Hi Mathias.
    Bei FBL wird die Begrenzung im FBL SYSTEM eingestellt. Welches System ist denn verbaut? Beim AR7200BX resp. BeastX werden werden in einem Menüpunkt des FBL-Setups die Servo Wege eingeschränkt.
    Das TS-MENß wäre bei Paddelhelis die richtige Wahl.
    Gruß Johannes
    • Laser5000
      • 16.10.2016
      • 26
      • Mathias
      Sch..... ade. D.h. ich hab dann wohl das falsche FBL System gekauft. Beim KDS FBL v2 gibt's den Menüpunkt nicht. Bisher aber das einzige Manko... fliegt sonst sehr schön damit.
      • HeliBääda
        • 30.12.2013
        • 503
        • M Südbayern
        ich dachte auch, dass man das in jedem FBL-System einstellen kann...:dknow:
        aber dann könntest du ja immer noch über DualRate deine Servoausschläge begrenzen.
        Den MenuePunkt hast du auf alle Fälle in deiner Funke
        GruÃ?, Peter
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Man könnte versuchen das über editieren des SMP Files zu realisieren. Allerdings bringt das eher nix, weil das FBL nix davon weiß und selbst die TS Servos ensprechend der Drehraten-Vorgabe über die Knüppel ansteuert.
          Das 3digi kann das und ist sehr günstig. Und fliegt sicher besser
          Bei FBLs würde ich nicht auf "Exoten" oder Align setzen
          • Laser5000
            • 16.10.2016
            • 26
            • Mathias
            Also per dualrate bringt auch nix.. der erste Servo weg ist dann reduziert aber das FBL regelt dann nach... vermutlich weil es merkt der Helikopter macht nix... steht ja auf dem Tisch.
            • 47110815
              • 30.07.2014
              • 4427
              Ist das diese FBL?
              Liebe Grü�e
              Thomas
              • Laser5000
                • 16.10.2016
                • 26
                • Mathias
                Fast... ich hab die Version 2:
                • 47110815
                  • 30.07.2014
                  • 4427
                  Da kannst Du doch die Wege begrenzen. Siehe die Punkte 5.4.2 und 5.4.4.
                  Liebe Grü�e
                  Thomas
                  • Laser5000
                    • 16.10.2016
                    • 26
                    • Mathias
                    Schon... aber das FBL steuert dann trotzdem noch einen größeren Ausschlag als man da z.b. bei Zykl. Pitch eingestellt hat. Wenn ich das Messe bekomme ich ca. 10-11° zykl. Pitch zusammen obwohl vorher 8° eingestellt wurden.
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      Hmm. Das ist aber nicht im Sinne des Erfinders. Hast Du die neu eingestellten Werte auch gespeichert?
                      Liebe Grü�e
                      Thomas
                      • Laser5000
                        • 16.10.2016
                        • 26
                        • Mathias
                        Na klar... sogar mehrmals. Und die Werte sind auch nach Akku wechsel immer noch da.
                        Zitat auf meine Anfrage im KDS Forum:
                        "Dabei ist es Normal, das die Taumelscheibe bei den maximal werten verkantet, oder gegen den Taumelscheibenbegrenzer läuft.
                        ßber die Funktion"Taumelscheiben-Begrenzer" des Senders,(ein guter Sender hat diese Funktion)
                        wird ein anstosen oder verkanten dann verhindert."
                        • 47110815
                          • 30.07.2014
                          • 4427
                          Zitat aus der Anleitung:
                          "Sichern (Save): Halten Sie die Taste im Hauptmenü länger als 1 Sekunde gedrückt, um die eingestellten Daten zu speichern."
                          Hast Du das so gemacht?
                          Liebe Grü�e
                          Thomas
                          • Laser5000
                            • 16.10.2016
                            • 26
                            • Mathias
                            Jup genauso. Bzw. ist das nur die halbe Wahrheit... nachdem man lang drauf gedrückt hat muss man nochden Speicherplatz wählen und dann auf "Enter". Erscheint dann auch brav "Einstellungen gespeichert".
                            • 47110815
                              • 30.07.2014
                              • 4427
                              Tja, was nun, sprach das Huhn. Momentan fällt mir auch nichts mehr dazu ein. Ist schwierig, so auf die Entfernung.
                              Zuletzt geändert von 47110815; 21.10.2016, 17:19.
                              Liebe Grü�e
                              Thomas
